Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    "Уставка" у тебя с плавающей запятой в проекте .
    Да функция записи 16, чтения 3. Все верно. В проекте может я сетевую переменную для записи не правильно сделал?
    Последний раз редактировалось Sanchez; 08.06.2018 в 13:19.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Попробуй Вот так записать уставку .
    У тебя не правильно создан алгоритм записи.
    Макросы в онлайн базе.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.06.2018 в 13:44.
  3. #13
    Игорь, огромное спасибо!
    Макрос в базе нашел. Сделал по твоей подсказке все заработало! Уставка меняется на ура.
  4. #14
    Имею связку ПР-200 и ПМ-210, данные в облако поступают, записать переменную из облака не получается. В облаке как будто бы запись проходит, но по факту переменная не изменяется. Контролирую переменную и в облаке и на экране. Проект и скрин с настройки переменной прилагаю. Прошу совета.
    ПР_200_Фрезер автомат Максим_вер2_12.02.2019.owl
    переменная в проекте называется вр_раб_возд
  5. #15
    09.10.2014
    735
    Было такое, функцию записи попробуйте поменять
  6. #16
    Пробовал и 05 и 06, не помогает. 16 не пробовал, но вроде бы не подходит по смыслу. Попробую конечно..
  7. #17
    Цитата Сообщение от sluv Посмотреть сообщение
    Какая переменная, как используется, может ее программа перезаписывает?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #18
    10,745
    sluv похоже в программе вы только в сетевую и пишите, а из сетевой кто будет это делать ?
  9. #19
    Переменная вр_раб_возд
    Используется для задачи выдержки через запись в функциональный блок и одновременно для отображения значения на экране.
    Пробовал не отображать на экране - не помогает, не записывается через облако, контролировал значение через облако через чтение.
  10. #20
    Можно сделать запись в переменную из облака и чтобы отображалось на экране?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
  2. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 14:52
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
