Страница 33 из 55 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 545
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #321
    Прошил оба ПЛК, всё нормально.
    Вопрос возник из-за отрицательного опыта с некоторыми файлами с сайта, но оказалось, что не все флешки одинаково полезны, прошился с 8Гб usb2 (все подопытные были fat32).
    Вам надо срочно решать вопросы:
    1. "допилить" в ПЛК 2 слейва на 1 и 3 - 485-х портах, светодиод "Work" заставить таки работать, яркость светодиодов на мой взгляд большая и они засвечивают соседние окна.
    2. Среду разработки оптимизировать в плане производительности (производительность среды живёт своей жизнью и не зависит от производительности компьютера) и устранить кучу недоработок при работе с графикой. (плавность зума, фокус зума на курсоре, а не на левом верхнем заборе: чтобы не надо было пользоваться зеркалом для чтения тегов зеркально развёрнутых объектов, где? где сохранить как?)
    Без них вам и нам "счастья не видать"
    Заказчики хотят надёжно, удобно, красиво и главное "дёшего".
  2. #322
    Евгений , а слэйв на 3 порту не работает?
  3. #323
    Работает, но способ конфигурации желает лучшего.
    Так же необходимо одновременно 2 порта в слейве в различных вариантах, но пока возможен один порт + ТСР.
    При ТСР добавляется сетевое оборудование как доп. ненадёжный узел и для некоторых проектов, на случай отказа, приходится думать о резервировании.
    Среда не плохая, но много о чём было сообщено тех поддержке ещё год назад не исправлено по настоящее время, видимо работает один человек...
  4. #324
    Добрый день, коллеги.
    Я опрашиваю модуль аналоговых входов (тип system_lreal_param), необходимо анализировать статус код. Если передавать значение в параметр объекта, то статус код передается нормально. Если передавать значение в параметр программы (неважно откуда - из аналогового входа или параметра объекта), то статус код всегда 0, хотя значение сигнала и штампы времени передаются при этом нормально. Пробовал передавать и целиком system_lreal_param параметр, и только статус код. При этом тот же самый проект в режиме эмуляции работает нормально.
  5. #325
    Есть необходимость связать PLC Овен 110-MS4 c ПК по RS-485.
    На ПК преобразователь USB/RS-485 производства Болид.
    Пользую MasterSCADA 4D 1.2
    Протокол Modbus RTU.
    Не нашел в мануалах, как это сделать.
    Пожалуйста, подскажите.
  6. #326
    Цитата Сообщение от Сергей К СКС Посмотреть сообщение
    ПЛК слэйв:
    1. в настройках узла в параметрах запуска RT прописываете "/c1 /a1 /b115200", где с - номер порта (1 - RS-485-1, 3 - RS-485-2), а - адрес, b - скорость обмена.
    2. Во внешние каналы узла накидываете параметры, которые необходимо передавать. Далее 2 варианта - вручную для каждого канала прописывать режим доступа, адрес и тип значения, либо создать карту адресов (правой кнопкой на внешних каналах -> создать карту Modbus). В файле будет сгенерирована необходимая для опроса мастером инфа.
    Соответственно ПК делаете мастером и опрашиваете ПЛК.
  7. #327
    Спасибо за ответ. К сожалению в документации этого нет.
    Буду разбираться.
  8. #328
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    При установке драйвера для подключения к ПЛК110 MS4 по USB выдает сообщение "При установке на Windows XP, требуется SP3" (см. скриншот).
    Драйвер не устанавливается.
    Устанавливаю на Windows 10 Pro.
    Устанавливаю с диска, скачанного с сайта ОВЕН.
    В чем может быть проблема?
  9. #329
    попробуйте установить режим совместимости с win8 и запустить экзешник заново
  10. #330
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Да, так получилось, но теперь не ясно где найти установленные драйвера? (когда обновляю драйвера для RNDIS)
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 18.02.2019 в 15:17.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
