Страница 81 из 253 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 2530
  1. #801
    12,263
    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Добрый день соконфетник) Прошу направить на путь истинный...вкратце: необходимо организовать небольшую анимацию в Codesys, а именно: имеется квадрат и скажем конечная точка "финиша" со значением Х=150 по абсолютному перемещению квадрата, имеется ползунок со шкалой (допустим от 0 до 10 сек) и кнопка Старт. При нажатии на кнопку "Старт" считывается значение времени за которое должно произойти сия действие и начинается движение продолжающееся это время до точки "Финиша". Расстояние всегда остается неизменным, меняется только время за которое квадрат должен пройти это расстояние. Если есть идеи буду рад выслушать)
    Какую версию CODESYS вы используете - 2.3 или 3.5?
  2. #802
    Добрый день. Подскажите, почему элементы визуализации из вкладки Symbols, не меняют свой цвет (с "цвет" на "цвет тревоги") по привязанной булевой переменной. Цвета задавал через вкладку "цвет", а не через "переменные цвета". Спасибо. Контроллер СПК107 М01. Среда Codesys 3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4.
    Последний раз редактировалось caust; 29.01.2019 в 17:39.
  3. #803
    12,263
    Symbols - это просто .svg изображения. Они не могут динамически менять цвет (но зато можно динамически переключать изображения в элементе).
    В сущности, у этих элементов вообще не должно быть данной вкладки настроек, это мелкий недочет среды.
  4. #804
    Не могу скачать файл: СODESYS V3.5. Визуализация [2.0]
  5. #805
  6. #806
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вызвать диалог ввода логина и пароля при загрузке (перезагрузке) спк, без нажатия на кнопку? чтобы без дополнительных напоминалок оператор выполнил вход в систему. И второй вопрос: как при загрузке спк выполнить автоматическую регистрацию какого-либо пользователя? по умолчанию при загрузке никакой пользователь не зарегистрирован.
  7. #807
    12,263
    Какой контроллер вы используете?
    В CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 (т.е. для "старых" СПК1хх и СПК207) простых решений нет.
    Для СПК1хх [М01] - пример по обоим вопросам есть по ссылке:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post295107
  8. #808
    Спасибо! В примере то что нужно.
    Экраны переключаются на всех клиентах синхронно. Возможно ли переключать экраны независимо на разных клиентах?
    СПК110(М01) SP11 Path5
  9. #809
    12,263
    В менеджере визуализации надо снять галочку Использовать CurrentVisu.
    После этого переключать экраны для конкретного клиента можно в таком стиле:
    VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisu(pClientData, sVisuName);
  10. #810
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Возникла у меня проблема(полагаю что пустяк для Вас) - писал проект с визуализацией в CDS 3.5 sp5 p5 под Win7 64, в менеджере визуализаций галку на юникоде не выставил, но запускался проект без проблем под виртуальным плк. При заливке в СПК 110 с ноутбука под win 10 на экране СПК - иероглифы. Выставил галку в юникоде - часть ироглифов транслировалось в кирилицу, но не вся. В частности на элементе combo box именно они. Что делать? Подскажите прошу!
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
