Страница 27 из 53 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 525
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #261
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, получилось вроде что-то правдоподобное, и работоспособное.
    Здравствуйте. Как ваш ПИД переделать на охладитель?
  2. #262
    Вот немного модернизировал ваш макрос.
    Или Ваш, Василий, сделать охладителем?
  3. #263
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Если Вы берёте стандартный ПИД, то в свойствах ПИД выбираете нужный режим. Свойства в окошечке, там же где устанавливается выходная мощность и ПИД коэффициенты.
  4. #264
    11.09.2012
    2,458
    Если используете другой ПИД. С выходом от 0 до 1, то можно сделать инверсию, отнимая от 1 значение выхода ПИД. Через блок FSUB.
    А если используете БУСП, то поменять выхода на закрытие и открытие местами.
    С уважением.
  5. #265
    С уважением.
    Спасибо. Свойства стандартного - тут все понятно. В теме был регулятор CoDeSys. Попробовал поставить его. Инверсия. Спасибо. А для ПЧ надо еще умножить на 10 000?
  6. #266
    11.09.2012
    2,458
    А зачем? Для управления аналоговым выходом ПР, нужен сигнал от 0 до 1 флоат.
    Откуда эти 10 000?
  7. #267
    Откуда эти 10 000?
    Управление по RS485.
  8. #268
    Если для Овен ПЧВ/Danfoss то в начале надо умножить на 16383 и затем разделить на 100 и полученное значение загонять в регистр частоты
    Бояринцев Иван Юрьевич
  9. #269
    Для управление по RS можно скачать шаблон, и посмотреть пример, там уже все эти моменты учтены. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #270
    Юрий и все кто знает может подскажите. ПР200 управляет воздуходувкой через аналоговый выход 0-10в посредством чп. В реле штатный пид регулятор. Поддерживаем заданное значение температуры. Температуру держит отлично, нет недо и перерегулирования, но не нравится как объект постоянно замедляется и разгоняется. Настройки все перепробовал, как будто вообще не влияют. Автоподстройка вообще не пошла почему-то. Сейчас кп 125, ки 0, кд 0. Нужно что бы регулятор не менял часто мощность на граничные значения, а держал длительно промежуточные. Это не совершенность регулятора или не разобрался? Такое ощущение, что регулятор работает аналоговым выходом в режиме шим. Проблем нет если это к примеру нагрев, но тут большие нагрузки маховые массы.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
