Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.03.2019 в 15:02.
Там есть маленькая засада. Дело в том что у меня был кабель который сам отключался и включался . Марку не помню то так работало. Я просто делал контроль уличной температуры . При 0 у меня подавалось питание на кабеля а при -10 не подавалось. А вот сами кабеля жили своей жизнью. Как нужно включился температуру набрал выключился. Так что с нагрузками управление не прокатывает( во всяком случае с моей маркой кабеля).
Насчёт антиобледенения, насколько мне известно есть свои тонкости, как в любом другом деле, и их надо знать и соблюдать, наверно не дураки это "придумывают", Вы хотите получается сделать по-своему, боюсь эффективность такой системы будет стремится к нулю!
А так подаёте сигналы термореле на входы ПР200 и переключайте соответствующие выхода если суммарная нагрузка превышает максимальную! Можно и датчик тока поставить, тогда и мощность каждой нагрузки будет высчитана! Датчик можно типа такой, общий на всю систему:
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2019 в 16:30.
Сергей 0308 создам ка я новую тему по этому вопросу в разделе программируемые реле пока нас админы не разогнали.
