Опрашиваю пять трм202 по rs485, полученные данные использую в схеме управления компрессором. Загружаю проект в плк, подключаю, опрос идет. После запуска программы управления и срабатывания одной из блокировок, по прошествии примерно 2х минут на экране плк появляется "Э" и происходит его перезагрузка. Код ошибки-3. Сработал таймер сторож. Сменил минимальное время цикла с 1мс на 10мс, после чего практически прекратился опрос трм202 , значения одного или максимум двух каналов отображаются, остальные когда появятся дождаться я не смог. Посмотрите, подскажите, где зацикливается программа. заранее спасибо.
