Страница 228 из 343 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 3427
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2271
    12,125
    Устанавливаем версию каскады с плей маркета на любой "самовар" с андроидом
  2. #2272
    12,125
    Вышла новая версия 7.0.5 на гугл плей
  3. #2273
    Если есть подозрения на некорректную работу модуля ,то я его заменю по гарантии.
    запуск модбас сервера вообще не имеет значение при работе мастера...(не используется).
    И так, возвращаюсь к вопросу о зависании модуля.
    полторы недели не использовал каскаду, так как не было необходимости. Через полторы недели проверил модуль, он не завис и откликается на запросы по сети.
    Но, при активном использовании каскады модуль начинает зависать и не откликается на запросы по сети.
    Отсюда могу предположить, что проблема в каскаде либо в мосте между каскадой и самой вафлей (структуру не знаю, поэтому сложно предположить точнее)
    Напомню суть проблемы - при использовании каскады модуль вафли виснет. Зависает только при открытии новой сессии, т.е. если телефон запущен и связь установилась, вероятность зависания модуля нулевая. Если отключить экран телефона, можно вернуться к зависшему модулю. Модуль подключен к роутеру, общение с каскадой происходит по локальной сети.
    Все еще жду решение проблемы.
  4. #2274
    12,125
    Если не сложно снимите видео ,из текста понять не могу о чем речь...Что значит при активном использовании? ТО виснет ,то не виснет ...
  5. #2275
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Здравствуйте! Вопрос по 705й версии. Может я что-то пропустил, но как понял версия эта урезана только по количеству элементов и удалены смс. Дело в том, что попытался сделать пробный пульт управления, вывел два индикатора температуры для начала. Связь с ведомой каскадой через облако (индикация связи на облаке есть). Но обмена данными не наблюдаю, индикаторы на смарте подсвечиваются красным, аналогичный проект на 604 версии работает нормально, тобишь с настройками всё нормально. В связи с чем возник вопрос, это я что-то не учел или есть проблема в бесплатной версии?
  6. #2276
    Понятно. я уже снимал видео как выглядит зависший модуль и отсылал все данные. вы обещали разобраться. До сих пор ответа нет.
    то виснет, то нет, означает, что я не нашел алгоритма, при котором 100% можно завесить модуль.
    я не зря вставил Ващу цитату, чтобы Вы вспомнили мой запрос. вы тогда предполагали, что виноват модуль. Сейчас же я пишу, что не использовал каскаду полторы недели и модуль не завис. Он звисает только при использовании каскады.
    Могу предположить, что есть последовательность команд, которые завешивают модуль и каскада их, при определенном стечении обстоятельств, отсылает модулю, из-за чего тот виснет.
  7. #2277
    10,256
    и
    скорее всего Ваш телефон с восьмым андроидом, а каскада до сих пор работает через активности, а не сервисы и бродкасты
  8. #2278
    12,125
    Может мы по разному понимаем термин "завис" . Судя по вашим картинкам это когда вы нажимаете кнопку по 3 раза в секунду или на очень короткое время и нет реакции ??
    Модуль я заменю без проблем ,дайте знать , но боюсь дело не в нем ...а в том как вы проводите тестирование зависания .
    Вы пишите модуль не завис (как определили?) за 1,5 недели ,но завис при использовании каскады (как определили?) .Дайте четкое описание "зависанию" которое вы наблюдаете и как вы из него выходите.
    Последний раз редактировалось rovki; 29.04.2019 в 20:04.
  9. #2279
    12,125
    и скорее всего Ваш телефон с восьмым андроидом, а каскада до сих пор работает через активности, а не сервисы и бродкасты
    Все библиотеки обновлены в гугл плей по их требованию под андроид 8.
  10. #2280
    10,256
    дело не в библиотеках, а в том что ОС убивает процессы, которые не используются, время это случайное поэтому и зависимость не определяется, но раз пишет что в фон отправляет каскаду, значит так же она может не восстановиться в полном объеме как например покемоны
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
