Страница 114 из 367 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 3670
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1131
    Подскажите, от одного выхода нужно провести несколько линий к разным входам других элементов. У меня не получается, Овен логик выдает значек невозможности соединить. Как быть. И еще вопрос, в начальных страницах есть программа по САУ-МП-12, не могу ее скачать.
  2. #1132
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Обычно соединяется без проблем.
    Возможно Вы пытаетесь соединить элементы с разными типами данных. Например флоат с бул. Тогда будет требовать конвертации.
    С уважением.
  3. #1133
    Если к лапам входа элемента уже есть соединение, то не получается еще добавить.
  4. #1134
    3,867
    Естественно!
    Это же разные вещи
    -от одного выхода нужно провести несколько линий к разным входам других элементов - МОЖНО
    -к одному входу нужно провести несколько линий от разных выходов других элементов - НЕЛЬЗЯ
  5. #1135
    Не добавляются ни так ни эдак, если подключение уже есть (одно!).
  6. #1136
  7. #1137
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    К входу элемента добавить можно одно соединение не кто не может понять что вы имеете введу .
    Если можно скрипт с объяснением вопроса .
  8. #1138
    Чего непонятного? Соединение могу одно создать от одного элемента к другому, никаких соединений в эти места не могу добавить! От выхода одного к входу второго одна линия соединения и к входу второго не могу подключить от другого выхода. Наверное переустановить программу нужно.
  9. #1139
    3,867
    Еще раз
    - от выхода одного элемента к нескольким СВОБОДНЫМИ входам другого (других) элементов - МОЖНО
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    -от разных выходов к одному входу - НЕЛЬЗЯ!
    Скрытый текст:
    -если это логические сигналы, то для их объединения используют элемент ИЛИ
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 26.07.2019 в 12:52.
  10. #1140
    Понял, не соединенный вход можно к соединенному выходу подключить. Спасибо!.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
