Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно
    Я с вами полностью согласен. Но есть некоторые нюансы!
    1 качество производства самих электродвигателей в современных реалиях;
    2 это насосная станция, и частота включения доп насоса на прямом пуске? Количество раз в час.особеннотв часы пик, ведь данный насос нужен в большей степени для реализации подхвата, как вспомогательный.
    Электродвигателя работающие в составе преобразователей частоты мало греются, управление зачёт широтноимпульсной модуляции.
    Последний раз редактировалось Dima28; 05.08.2019 в 22:49.
    Слесарь КИПиА
    8,350
    Тогда наверно выгодней взять насос с ПЧ в 2 раза большей мощности(производительности), чем 2 насоса и 2 ПЧ с меньшей в 2 раза мощностью(производительностью), если нормальная работа с одним таким насосом всё равно невозможна!
  3. #13
    Оптимальный вариант! Это два насоса в составе ПЧ и один в резерв.
    В принципе на повысительных станциях, особенно если сети давят на довольно высокий уровень, так во многих случаях и делают.
    Регулировка пид, электроконтактные манометры для защит. Хотя сейчас в комлексе это идёт и довольно неплохо себя зарекомендовало.
    Слесарь КИПиА
  4. #14
    8,350
    Оптимально, это когда один насос способен обеспечить нужную производительность, а не дёргать постоянно второй! У нас например 4 насоса с ПЧ(75 кВт), каждый способен обеспечить требуемую производительность, как минимум с 2-х кратным запасом!
  5. #15
    Да это все понятно. Так и рассчитывается система. Доп насос ставится на аварийные случаи. Так же не стоит забывать что уже к существующим сетям добавляют врезки от вновь построенных домов.
    Ещё второй насос ставят для равномерной наработке в моточасах.
    Один Эл/ двигатель. Авария ПЧ, подшипники, повреждение одного из проводников от ПЧ до Эл/двигателя. Итог:
    Ремонтные работы, наличие или отсутствие запчастей? Район без водоснабжения!
    Так же силовые модули и звено постоянного тока в самих Пч, тоже имеют свой ресурс работы. Производители пишут срок службы, а кто меняет и утилизирует ПЧ согласно заводским предписаниям?
    Можно дискутировать долго и мнений будет много. Но как показывает практика. Дёргает в часы пик доп насос как ни крути.
    Слесарь КИПиА
  6. #16
    Это говорит о том, что их КПД при работе минимален.
  7. #17
    8,350
    Любое устройство имеет КПД менее 100%, тогда и от ПЧ придётся отказаться, по вашей логике, что бы КПД повысить?!
    Ресурс может увеличится, когда насос вращается не на 3000, а на 2000 об/мин!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2019 в 00:32.
  8. #18
    Согласен! В составе ПЧ есть свои недостатки в том числе и потери в кпд до 10% .при условии в заявленным с шильдика Эл двигателя 80%-90%
    Но есть и плюсы. Плавный разгон, торможение, экономия Эл/энергии.
    Да и ещё один вопросик: В ПЧВ ОВЕН, как реализована защита от обрыва одной из фаз на выходе ПЧ при условии, что двигатель с перемотки и отсутствует защита по перегреву!
    Слесарь КИПиА
  9. #19
    При чем тут КПД частотника?
    Я про КПД насоса.
  10. #20
    8,350
    Я про КПД насоса.
    Так не ПЧ ли уменьшает КПД двигателя насоса?
    Так здесь совсем другая задача: не достигнуть максимального КПД двигателя, а поддерживать заданное значение параметра(давление в данном случае)!
    Несколько лет назад поставили ПЧ вместо пускателей на двигатели питательных насосов(как в этой теме ПИД-регулятор по давлению), потребление электроэнергии уменьшилось в 2 раза, ПЧ с другими необходимыми приблудами окупились за два месяца, при этом обороты снизились примерно раза в полтора ну и ресурс вырастет, надо полагать в несколько раз, короче, куда здесь КПД прилепить и стоит ли сожалеть, что КПД возможно понизился?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2019 в 02:26.
  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 14:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06
