Страница 196 из 361 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1951
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Импортировал проект, до обновления все работало, сейчас получаю ошибку и не понимаю где копать...
    Ё моё! Вот это жесть, на одном из экранов был некорректный тип переменной! Вот это дружеское сообщение об ошибке! ))))
  2. #1952
    После обновления стал отваливаться прибор после записи в него программы.
  3. #1953
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    У меня и до обновления такое было, посчитал не критичным
  4. #1954
    10,734
    Как же уже это ДОСТАЛО!!!!! проект 1.12, попытка открытия в 1.15
  5. #1955
    Доброе время суток.
    Первый раз подключил макрос и получил сообщение о циклических связях в макросе. Это нормально?
  6. #1956
    Это сигнал обратной связи внутри макроса.
    Это нормально.
  7. #1957
    2 Alexey_K
    Нормально. Сам сталкивался: сгорела ПРка114 на дымососе, при попытке залить программу в новую ПРку вылезли циклические связи, пришлось править. Новые версии Logic более требовательны к обратным связям, чем старые.
    А макрос 100М очень старый. Похоже, в той версии Logic, в которой его писали не было даже функционального блока fsel. Поэтому он реализован в виде вложенного макроса. Можно, конечно, забить, но лично я бы подправил.
    АПД: как-то так. Проверяйте.
    • Тип файла: zip 100m1.zip (157.1 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось dan75; 16.10.2019 в 13:00. Причина: добавил макрос
  8. #1958
    Именно так, макросы делались в 2016 году в версии 1.8.93.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #1959
    Добрый день,почему нет экспорта в OPC в новой версии owen logic? и при нажатии управление расширениями пишет ,что нет подключения в интернету, хотя всё работает? Спасибо
  10. #1960
    Проблема в процессе решения.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
