Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: ПР200 и ПМ01
  1. #41
    10,257
    а зачем его разрабатывать, если это можно уже сейчас делать на плк
  2. #42
    12,125
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    @rovki мне просто интересно
    Если сделать это просто мальеньким устройством на дин рейку то ему и цена будет $20. Но зато как удобно.
    Так что хочется иметь не дорогой способ, просто отправки СМС и все. Ну если там можно будет позвонить или отправить СМС и переключить контакт, это будет вообще здорово.
    Реально такое устройство разработать?
    Нет не чего не возможного ,главное будет ли спрос и окупятся ли затраты .
    Зачем на каждый щит ставить сматрфон ,поставьте один на 10щитов за 2000р. Так устроит ?200руб на щит для отправки СМС
  3. #43
    12,125
    То есть ,что бы отправить СМС нужно еще ПЛК купить в насосную ,где порой даже ПР избыточен ,нормально ...
  4. #44
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Тут тоже столкнулся с подобной задачей - простой щит, управляющий ПР200 и нужно чтобы СМС отправлять. Бюджет под завязку. Решил встроить в ПР200 свой модуль для связи по RS-485 с ПМ01.
  5. #45
    Самый недорогой вариант это охранно-пожарной комплексы с модемом внутри. Я пробовал кситал и магистр Арс оба прекрасно себя показали - кситал компактный но без индикаторов. Магистр - законченный прибор с панелью оператора Но в довольно большом корпусе. Оба прибора стоят в районе 8 тыр. Единственное неудобство, что их шлейфы 12 в. И нужно отдельные контакты реле под них.
  6. #46
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Есть вариант совсем дешевого СМС оповещения, но сообщение фиксированное, а мне нужно было чтобы на разные события посылались разные СМС. Задействовал 3 дискретных выхода ПР200, которые кодировали 9 состояний, а модуль мой, принимая эти состояния выдавал по RS-485 необходимые команды модему.
  7. #47
    09.10.2014
    735
    Есть модемы с дискретными входами для отправки фиксированных СМС, привязанных к этим входам.
    Один такой в столе лежит - 3 входа - 3 СМС , можно по разным номерам отправку СМС запрограммировать, или на 1 номер, но с разным текстом.
  8. #48
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Посмотрел на подобные модемы - цена значительно выше Овена. Все же свой модуль гораздо практичнее получается - если ПР200 все равно будет в проекте.
  9. #49
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    30
    Интересно, какие данные можно взять из ПР-200?
  10. #50
    10,742
    Vetal10 - любые, которые заложит программист.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:17
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  5. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 21:11
