Страница 92 из 254 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 2532
  1. #911
  2. #912
    В таком случае в редакторе интерфейсов надо VAR_INPUT сделать, а не VAR_IN_OUT.
    Логично. Спасибо
  3. #913
    Задача - оператор создает на СПК график термообработки изделия (уставка и время) и запускает режим.
    Каким элементом визуализации это можно реализовать? Пример во вложении (y - температура уставки, x - время).
  4. #914
    12,271
    Можно начертить координатную ось обычными линиями (или использовать изображение-подложку), а линию графика строить с помощью элемента Ломаная.
    В свежих версиях CODESYS появился элемент XY-график - он будет поддержан в следующей прошивке.
  5. #915
    Можно ли из кода на ST получить доступ к свойствам элементов визуализации? Хочу в зависимости от значения переменной менять картинку в изображении и менять картинки по таймеру например.
  6. #916
    12,271
    Описанную задачу решить можно. Посмотрите п. 10.3.4 в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.0.pdf
  7. #917
    Уважаемые коллеги, хочу кнопок разных - красивых в визуализации. Есть доп. библиотеки элементов или только то, что есть?
    P.S. Прошу прощения, если где то написан ответ.
  8. #918
  9. #919
    По умолчанию Обрезается верхняя часть строки
    На экране контроллера СПК107 обрезается верхняя часть строки. В это окно выводятся разные тексты, но обрезается только один. К окну привязана текстовая переменная wsSoobschenie:WSTRING. Код вывода такой:
    wsStroka:=WCONCAT("Выполнена обработка ", UDINT_TO_WSTRING(REAL_TO_UDINT(stParametr.rObemMas la_Wp)));
    wsStroka:=WCONCAT(wsStroka, " л масла.$N");
    wsSoobschenie:=wsStroka;
    Как исправить обрезание?
    Последний раз редактировалось ks21; 13.12.2019 в 13:15.
  10. #920
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
