Добрый день! Просьба оказать помощь.
Запускаем объект на ПЛК110-60-MS4 и нескольких модулях МВ110-8ас. Была установлена среда разработки версии 1.2.1 с диска ПЛК. Так как в ней отсутствует шаблон для МВ110-8ас, он был взят из примера, по ссылке на этом форуме. При его установке было сообщение, что шаблон создан в более новой среде разработки. После этого была установлена среда разработки версии 1.2.7 с сайта ИнСат. Проект был написан и отлажен в режиме эмуляции (т.к ПЛК отдали в монтаж). Теперь появились следующие проблемы:
- из среды версии 1.2.7 ПЛК не загружается; сообщение "Исполнительная система устарела. Ошибка запуска: неподдерживаемый формат конфигурации.";
- после возврата на версию 1.2.1 был создан новый проект, но теперь в нем некорректно работают:
- для текстового поля "формат текста" (при подстановке любого символа до или после фигурных скобок, отсутствует отображение значения),
- "индикатор сообщений" не отображает появление сообщений в журнале аварий,
- программа включения звукового сигнала не работает, если ее запустить в задаче окна (главное окно расположено во вкладке "Графический интерфейс" ПЛК и выбрано стартовым).
Подскажите, пожалуйста, какая версия среды разработки MS4d сейчас актуальна? Возможно ли запустить на ПЛК проект, созданный в версии 1.2.7 (это был бы самый лучший вариант)? Или как устранить ошибки, возникающие в версии 1.2.1?
