Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Нет соединения с узлом
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    По умолчанию Нет соединения с узлом
    Не могу установить соединение с ПЛК (см. Нет соединения с узлом.jpg).
    1. IP-адрес компьютера 10.0.6.1 (см. IP_Компьютера.jpg)
    2. Проект пустой (добавлен только ПЛК110_30)
    3. Пинг на ПЛК проходит (см. PIng.jpg)
    4. Прошивка ПЛК 5.562 (см. Версия прошивки.jpg)
    5. Версия MS4D 1.2.7 (см. Версия MS4D.jpg).
    ПЛК в ремонт?!
    П.С.
    1. Соединение по USB с адресом 192.168.0.10 также не устанавливается.
    2. У меня в наличии несколько ПЛК. С другими соединение и по Ethernet и по USB устанавливается нормально.
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    ПЛК в ремонт?!
    П.С.
    Пришлите вывод списка процессов ПЛК (в терминале putty команда ps).
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Выкладываю в виде txt-файла.
    В списке процессов рантайм есть.
    С интерфейсами тоже проблем нет, раз связь с терминалом устанавливается.
    Контроллер ранее работал или из коробки проблемы возникли?
    Изначально был с прошивкой 5562 или вручную прошивали?
    С уважением,
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Да он из коробки. Уже шел с 5562. Сразу связь не устанавливалась.
    В ремонт?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Если судить по светодиоду работа, то он ведет себя некорректно.
    А именно, светодиод "Работа" при подаче питания никак не реагирует.
    При том, что у соседа при подаче питания светодиод "Работа" сначала мигает, а потом гаснет.
    Тут полная тишина.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Еще горит светодиод "Бат.". Т.е. у него села батарейка. Может быть все дело в батарейке? )
    Не помню точно, а переключатель "работа-стоп-перезагрузка" на контроллере влияет на процесс конфигурирования? Мб стоит его тоже проверить? =)
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Он стоит в положении "Работа" при попытке связи.
    Пробовал также переводить его в положение "Сброс" на 10 секунд, дабы сбросить "что можно сбросить". Результата нет, т.е. связь после этого действия все равно не устанавливается.
    Можно попробовать сделать stop/start mplc вручную в контроллере
    ./mplc4/init_mplc4.sh <start | stop | restart> - вроде так
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:06
  2. Резервирование соединения с ПЛК
    от Orshu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 13:40
  3. Стабильность TCP соединения.
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 08:53
  4. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:02
  5. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
