Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не изменяется время программно через SysLibTime
    Question Не изменяется время программно через SysLibTime
    Использую библиотеку SysLibTime для считывания текущего времени. При выключении контроллера хочу синхронизировать текущее время с временем из скады. Пользуюсь примером овена. Запись в структуру проходит, но само время не изменяется.
    Вот код в программе, которая выполняется при выключении питания.
    TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
    TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
    TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
    TimeAndDate.Milliseconds :=0;
    TimeAndDate.Year :=0;
    TimeAndDate.Month :=0;
    Sys_time.ulHigh :=0;
    Sys_time.ulLow :=0;
    TimeAndDate.Hour :=ctHour_mod;
    TimeAndDate.Minute :=ctMin_mod;
    TimeAndDate.Second :=ctSec_mod;
    GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
    На скриншоте видно, что время в структуру пишется, но текущее время не изменяется. В чем может быть проблема? Контроллер ПЛК100
    UPD. Решено. Для записи времени надо вначале установить не только время но и дату. После этого запись.
    Последний раз редактировалось Гурков Михаил; 16.01.2020 в 13:07.
    чтобы вычитать время нужно обнулить структуру перед вызовом блока гет тайм. если любой поле структуры не равно нулю будет производиться запись времени через этот блок. вы таким кодом постоянно пишите указанное вами время в часы ПЛК
    10,256
    а что значит при включении питания. На момент включения скада уже записала свое время в регистры?
    Я пробовал с обнулением остальных регистров (как в файле примера) - результат тот же. Указанная программа выполняется единожды по падению сигнала power плк. Время я не вычитаю, а записываю
    Код выполняется при ВЫключении питания
    10,256
    ну ок, во время работы без выключения питания, время записывается?
    нет. на скриншоте питание включено
    Попробуйте задать значения для года/месяца/дня.
    Метка времени с нулевыми значениями этих разрядов вероятно считается контроллером некорректной.
    Помогло. Необходимо для записи устанавливать время и дату полностью. Только тогда происходит запись. В инструкциях это не указано.
  1. МДВВ не изменяется конфигурация
    от bobpol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 23:05
  2. SysLibTime выдает неправильное время.
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 16:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 20:50
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 13:39
  5. установить время на плк через сп270
    от vlkv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 13:46
