Страница 53 из 74 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 738
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #521
    Связано с тем, что при обрыве сопротивление стремится к бесконечности, а проходя через полином, результирующее значение вылетает за разрядность INT32, это легко увидеть в симуляции, для этого в начале установлен ограничитель, чтоб в расчет не попадало число >4000 Ом, но симуляция показывает что этого недостаточно для этого макроса, можно попробовать добавить ограничение по пути появления бесконечности в макросе, проверяется при симуляции.
    Благодарю. Ограничил значение на входе.
  2. #522
    Цитата Сообщение от Юра84 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Ребят подскажите возможно ли в пр-ке сделать пошаговое выполнение? точнее:
    Есть датчик влажности и датчик температуры токовый сигнал 4-20ма ( этот кусочек побежден макрос преобразователя и регулировки все испытано работает четко)
    1 шаг задаем температуру 60С, влажность50%, при необходимости временную паузу перед вторым шагом, при достижении влажности (только влажности) происходит переход ко второму шагу ( или если задана пауза то она выдерживается и только тогда переход ко второму шагу)
    2 шаг все как и в первом только другие заданные показатели влажности, температуры, времени.
    и так хотя бы 5 шагов ну и обязательно в каждом шаге пункт окончания потому как если будет всего два шага или три чтобы можно было обозначить конец выполнения программы.
    Как то вот так если вдруг что неясно написал спрашивайте.
    И конечно всем заранее огромное спасибо.
    Это у вас регулятор? Надо что то вроде этого https://owen.ru/product/trm251 ?
    Сравниваете текущие значения с уставкой функцией fGT, делаете удержание сигнала таймером с нужным временем.
    Что то в это духе:
    Есть тут макросы RAMP, где уставка плавно будет расти за указанное время.
  3. #523
    Осваиваю впервые ПР200 и OWEN LOGIC. Помогите пожалуйста разобраться по вопросам:
    1. Возможно ли создать для ПР200-24.5 макрос с экраном для ввода параметра (времени). Возможна ли вообще привязка экрана в макросе? Есть ли примеры?
    2. Не разобрался как вводить в таймеры время в миллисекундах или в секундах с запятой? Дает только целые сек,мин час...
    Спасибо
  4. #524
    Цитата Сообщение от cnc-tau Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Добрый день. По второму вопросу пример работы с таймерами https://youtu.be/7XlMjFgQkoA, по первому не совсем понятно, но возможно тоже найдете ответ в ролике. В описании прикреплен проект.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #525
    8,316
    Спасибо
    Если Вы имеете ввиду переменные внутри макроса, то это локальные переменные и пользоваться ими можно только внутри макроса, вывести их из макроса, например на экран, непосредственно нельзя, только через входы-выходы макроса, надеюсь понятно написал!
  6. #526
    Может было уже?.. Существует ли возможность получить доступ к макросам из онлайн базы без участия Owen logic ? На предприятии заумная политика безопасности. А впоследнее время сисадмины вообще умом тронулись. Простая установка Owen logic (как и многого другого ) выливается в бубны с танцами. Это пережили. Теперь для доступа к базе макросов из программы требует установки adobe readera. Соглашаюсь. Вылазит ошибка. Даже через vpn не работает. До понедельника ничего с сетью не получится решить, да и в понедельник не факт... А я на выходных на работе, и нужен доступ к макросам.
  7. #527
    3,851
    Здесь найдете все, не только макросы http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
    Конкретно макросы здесь
  8. #528
    8,316
    Я храню свои макросы на компе в папке рассортированными по группам и в облаке, можно при желании на флешку скопировать и добавить туда макросы из менеджера компонентов!
  9. #529
    Спасибо. Скину все необходимое с фтп на комп, чтобы от интернета не зависеть.
  10. #530
    Здравствуйте. В ОЛ, в менеджере компонентов есть макрос KZR_DO_Sel_v1.00, внутри него есть ещё макрос RegKZR, но он запаролен.
    Ни у кого нет этого макроса, без пароля?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
