Если к логической "или", например, подключить целочисленную переменную, то выводы "или" начинают подсвечиваться красным. Получается, что это будет побитовое логическое сложение.
Кто мог подумать что эти функции объедены . Да внимательно посмотрел справку действительно . Спасибо .
Во многих средах разработки они разъедены как допустим в Мастер Скаде или OWEN Cloud они вообще отсутствуют ( присутствует только маска что бы выделить бит) .
Вот это меня сбила с толку . Хотя в описании функции когда её вытаскиваешь могли бы написать подсказку логическое ( или побитовое ) .
Ёще раз спасибо .
Последний раз редактировалось Алексеев; 06.03.2020 в 12:56.
Доброго дня.
подскажите, зачем нужны "две половины" в этом макросе (50М). Обе половины вычисляют одинаково, какой смысл переключать их при прохождении ТСМ через 50 ом?
пс Такая же система и в макросе PT1000.
Последний раз редактировалось Юрий Н; 15.03.2020 в 11:51.
Стандартный макрос bm_in имеет ошибку отсчет битов начинается с 1.
Или Я не прав ????
Желательно придерживаться стандарта нумерация с 0
Последний раз редактировалось Алексеев; 15.03.2020 в 16:42.
Алексеев попробуйте собрать его в стек, еще не то увидите... shift надо 1,2,3 делать. А нулевой бит да, пропущен
з.ы. интересно, свои макросы Овен вообще тестирует ?
Последний раз редактировалось manjey73; 15.03.2020 в 13:25.
Согласно ГОСТ6651—2009, вестимо. Температуры до и после 0 градусов рассчитываются по-разному. На скрине приведён пример для сопротивления 47,86Ом. Оно близко к нулевой точке (50Ом), поэтому расхождение в вычислениях ничтожно. Но по мере удаления от нулевой точки в плюс или минус, расхождение в вычислениях будет увеличиваться.
Да ну?
