Страница 168 из 328 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 3278
  1. #1671
    Тренд пишется в автообласти начиная с 4096 регистра.
    Да, действительно, не заметил в документации почему-то. Спасибо.
  2. #1672
    Панель СП3хх имеет интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet. Непонятно как выбрать один из них при настройке проекта.
  3. #1673
    3,851
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    1.RS-232, RS-485
    На какие контакты в разъеме подключишь провода, такой интерфейс и получишь
    2.Ethernet
    Отдельная настройка
    В сетевых настройках нужно создать устройство
    Последний раз редактировалось petera; 27.02.2020 в 10:33.
  4. #1674
    1.RS-232, RS-485
    2.Ethernet
    Отдельная настройка
    Понятно, спасибо.
  5. #1675
    Здравствуйте, хотелось бы узнать, есть ли возможность как ни будь скопировать список текстов в элемент "Вариационный текст" и "Историческая таблица"?
    Например, у меня передается регистр с 300-400 (для исторической таблицы все 1000) значениями, вписывать каждое отдельно занимает очень много времени. Если бы была возможность скопировать текст (например из excel) это бы очень сильно упростило задачу.
  6. #1676
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в панели перед загрузкой программы почистить энергонезависимую память?
  7. #1677
    3,851
    Скрытый текст:
    При ЗАГРУЗКЕ проекта в панель, выбранная область энергозависимой памяти будет заполнена нужными данными, в данном случае - нулями
    Последний раз редактировалось petera; 19.03.2020 в 21:08.
  8. #1678
    Отлично, большое спасибо. Я боялся, что это невозможно.
  9. #1679
    Всем добрый день!
    Возможно ли на панель оператора СП307 вывести Bar code (штрих код) что бы считать мобильным терминалом на каких параметрах работал станок после нажатия кнопки (отчет) на П.О?
  10. #1680
    12,264
    Цитата Сообщение от sergei24 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Такой возможности нет.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
