Не хватает которые для нашего алфавита: `(ё), [ (х), ] (ъ), ;(ж), '(э), \(|), . (ю),
можно Shift еще (отдельно от сочетания клавиш) если получицо.
Еще вопрос (может быть это с конкретной клавиатурой связано, не знаю) при подключении клавы к самой панели и при подаче питания на панель, намлок остается выключенным, а далее при нажатии на него (светодиод загораецо) но сами цифры нампада не работают. Как я понял к клавиатурам Numpad и NumpudExtended можно привязать только клавиши NUM0-NUM9 которые работают в веббраузере а с реальной клавой подключенной к панели выходит - нет. А если привязывать 1-9 то наоборот с клавой работают а в веббраузере перестают. Знаю в биосах разных матерей можно намлок включать на старте компа, может так и на панели можно в будущем сделать?
