Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 2634353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #351
    По умолчанию Проблема проверки баланса ПМ01
    Добрый день для всех.
    Прочитал все по данной теме, но ответа на решение проблемы так и не нашел. А проблема, я так понимаю больная для библиотеки OwenModemLib и модема ПМ01.
    А именно, не работает блок проверки баланса. Точнее результатом работы блока на выходе появляется вместо сообщения о балансе только одна кавычка - '
    Причем если намеренно задать некорректный номер для проверки баланса, то как положено, на выходе блока появляется сообщение об ошибке. Все остальные блоки, отправки, чтения СМС и т.д. работают нормально.
    Испробовал все варианты команд проверки баланса (*100# #100#), менял все возможные времена циклов. Прошивки, контроллеры, ПМ01 - все новое и свежее.
    Судя по форуму - эта проблема уже решалась посредством обновления библиотеки OwenModemLib. Но у меня в проекте стоит релиз v_3.5.2.13 - вроде самая последняя версия.
    Так что же с балансом творится, может кто-нибудь подсказать?
  2. #352
    подскажите год производства модема ПМ01, контроллер , который используете и интерфейс
  3. #353
    Пробовал на двух модемах: один 2019 г.в., второй - 2020 г.в. Результат один и тот же.
    Контроллер СПК 110 [М01] -2019 г.в.
    Интерфейс - RS232. Соединение с контроллером -через поставляемый с ним адаптер, порт №5 . С модемом - через соответствующие зажимные выводы (№3,9,10).
    Скорость обмена 9600, PortParity - 0, PortStopBits - 1, PortByteSize - 8
  4. #354
    другие команды себя как ведут? Скорее всего функция баланса пытается выделить денежную составляющую, но уходит в ошибку, причем весьма странную, потому что возврат строки даже пустой это всегда две одинарные кавычки
    По другим командам - в основном выходит сообщение об ошибке: ERROR: No answer. При этом на команду #102# выдал набор из цифр, а на команду *102# - опять ERROR: No answer.
    Еще интересно, что когда в блоке библиотеки выдает одну одинарную кавычку, то на телефон приходит сообщение из двух одинарных кавычек, т.е. пустая строка
  5. #355
    так по какому номеру вы запрос баланса делаете 100 или 102?
    у Вас МТС или Билайн?
  6. #356
    Запрос делаю по #100#, т.к. МТС
    Другие номера как варианты пробовал.
  7. #357
    В общем, я так понял, решения проблемы нет....
  8. #358
    к сожалению, данный момент надо проверять со снифером и выявлять ошибку в разборе ответа.
    как только сможем выйти с удалёнки, постараемся оперативно ответить, надеюсь на понимание.
  9. #359
    12,256
    По умолчанию Компонент OwenModem
    Добрый день, коллеги.
    В свежих прошивках СПК и ПЛК210 (1.2.06xx.xxxx) мы добавили компонент OwenModem.
    Компонент входит в состав нового пакета таргет-файлов и добавляется в дереве проекта. Поддерживается получение и отправка SMS (в т.ч. групповая рассылка), проверка баланса, сбор диагностической информации и выполнение произвольных AT-команд.
    Документация на компонент / Пример использования
    В данный момент компонент протестирован только с модемом ОВЕН ПМ01.
    В ближайшие месяцы мы планируем выпустить небольшое обновление, которое позволит использовать компонент с рядом других модемов.
    В будущем запланирована поддержка протокола GPRS.
    В связи с релизом компонента мы рекомендуем всем пользователям СПК и ПЛК210 отказаться от применения библиотеки ModemOwenLib в новых проектах.
  10. #360
    Добрый день и вам. Спасибо, что не забываете про модемы )
    Сразу несколько вопросов по новому компоненту:
    1. (и самый важный))) Есть отправка СМС, но нет ни окончания выполнения операции, ни результата (хотя бы результат "ОК", timeout или "ERROR..").
    2. 80 символов для текста СМС - почему не 70 (ограничение для кириллицы и не только в одну СМС).
    3. Тип текста СМС STRING - как быть с другими языками, почему не WSTRING? А ведь WSTRING гораздо проще запаковать в PDU чем STRING, и нет необходимости заботится о кодировке.
    4. С каким атрибутом "Срок доставки сообщения" отправляется СМС? Хотелось бы выбирать - день, 4 дня, неделя...
    5. Как происходит выполнение произвольной AT-команды? Без флага момента отправки не определить timeout, без приостановки потока нет возможности выполнить последовательность AT-команд.
    Последний раз редактировалось heos; 19.08.2020 в 22:33.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
