Страница 176 из 330 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 3294
  1. #1751
  2. #1752
    Вопрос про хранилища СП3ХХ в свойствах трендов и таблиц.
    Для них нужно указывать совсем новые номера регистров и учитывать чтобы они дальше не пересекались с существующими регистрами, или это выделенные регистры для хранилищ каждого тренда и таблицы. Если второй вариант тогда не понятно в чем смысл их указывать в ручную, пусть автоматам система сама ставит.
    Последний раз редактировалось Shera_Best; 25.05.2020 в 19:00.
  3. #1753
    12,286
    Второй вариант может быть полезен, когда данные трендов надо разместить начиная с определенного регистра (это может потребоваться, если панель устанавливается в качестве замены какого-то другого устройства, и надо повторить его карту регистров Modbus).
    В большинстве случаев действительно более удобно использовать авторазмещение.
  4. #1754
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с чем может быть связано что контроллер пишет в панель значения, но не читает? Контроллер мастер, панель слейв, значения читаю PFW, типа уставки задаются с панели, с вкладки Настройки. В контроллере UMD настройки для панели поставил тип Both, время 400мс. Причём в другом проекте всё практически аналогично, но всё читается и пишется. Если надо вложу проекты, но думаю что есть распрастраненные какие то ошибки.
  5. #1755
    Real input module
    Вложение 30675
    Только не забывайте, что в настройках UMD нужно для параметра Byte Sequence установить значение "Native"
    Вложение 30676
    Petera, здравствуйте.
    Что дает Native? У меня и без него работало, а вот сейчас не работает. Попробую завтра поставить. И еще у меня на линии с панелью 2 модуля мва8.
    И еще, разве PFW регистры не смещаются при чтении ПЛК (PFW300=>Real input module 10301)?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 26.05.2020 в 10:52.
  6. #1756
    3,851
    1. Native действует на порядок передачи слов(Word) в 32 битных переменных - Real или DWord. Если ПЛК от ОВЕН, то для связи с панелями СП, параметра Byte Sequence должен иметь значение "Native".
    2. Регистры в конфигурации ПЛК нумеруются начиная с "0". Регистры в панели (PFW, PSW) - тоже от "0". По этому никаких смещений типа +1 нет
    PFW300=>Real input module 10300 !!!
    Карта регистров панели:
    ЗЫ
    При некоторых значениях Real (для чисел <0), без Native и адресации PFW300=>Real input module 10301, полученное число из панели будет очень похоже на правду.
    В мастере ПЛК можно делать несколько UMD, например отдельный для панели, для каждого UMD можно делать свой параметр Byte Sequence
    Последний раз редактировалось petera; 26.05.2020 в 11:45.
  7. #1757
    Т.е. похоже но не то? БлинА можно пару сотен регистров разом перенумеровать)))?
    Спасибо за дельное пояснение, завтра буду пробовать, а то голову сломал. Два идентичных проекта, на одном работает на другом нет.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 26.05.2020 в 13:14.
  8. #1758
    Пытаюсь разобраться с настройкой обмена между codesys v3.5. SP14 patch3 через виртуальный контроллер Control win v3 (slave) и онлайн эмуляцию в конфигураторе СП300 (master) по Modbus TCP. Ни контроллер, ни панель еще не куплены. Разбирался по примеру на вкладке с информацией по СП300 : "СП3xx-Р. Пример обмена с ПЛК210 по Modbus TCP, панель - Master" . Вопрос в том, что не могу прочитать переменную xReadBool, которая находится во входных регистрах модбас байт 0, бит 0, т.е при установке индикатора как в примере 1x0, он считывает байт0, бит 0 регистров временного хранения, куда записана переменная xWriteBool. Так же не выходит изменить и записать переменную xWriteBool, привязывая ее к переключателю с индикацией указывая 4x-0-00, однако чтение и запись xWriteBool происходит при настройке 0х0. Вопрос наверное простецкий, но разобраться никак не могу, по крайней мере как из области входных данных получить состояние бита? Так же насколько я понял нумерация битов при обращении 0x, 1x сквозная т.е. 1 байт 2бит записывается как 0x17 или 1x17, а нумерация бит во входных данных начинается с нуля или идет после временных данных? не могу понять, не работает ни так ни так, остальные данные, word, real, string передаются корректно. 1.JPG
    Последний раз редактировалось Artemegorich75; 27.05.2020 в 05:34.
  9. #1759
    Если из сотни регистров я поменял адреса десяти и при этом поменял ByteSequence и никакой реакции не произошло. чтение PFW регистров всё равно не происходит. Подскажите в чем может быть еще проблема? Ставил Native, ставил Input register, Holding registr, комбинировал по разному нет данных с панели.
    Панель 315Р
    ПЛК 110-24.60 м02
    PS: еще есть такая ситуёвина, 5-6 регистров иногда всё таки считывает из 40 PFW, после следующего подключения к контроллеру может другие 5-6 считать, а может и нет. Может что со временем?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 27.05.2020 в 08:55.
  10. #1760
    Панель 315Р
    ПЛК 110-24.60 м02
    У вас полная каша тут, всё что касается чтения из панели, должны быть все Input регистры, в настройках By Poll Time и Native.
    Для записи в панель, Ouput регистры, в настройках By Value Change и Trace Mode
    Все Real регистры должны начинаться с чётного адреса. Кроме того, для правильного отображения Real, нужно ещё перевернуть регистры
    • Тип файла: jpg 1.jpg (237.2 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (194.8 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.05.2020 в 11:17.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
