Показано с 1 по 10 из 12
Тема: максимальная выходная рабочая частота пр-200-24...К..(транзисторная оптопара)
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    По умолчанию максимальная выходная рабочая частота пр-200-24...К..(транзисторная оптопара)
    нужно реализовать некий генератор, условия приблизительно такие : Типичный цикл импульсов составляет приблизительно 12
    миллисекунд. Минимальная ширина импульса равна
    примерно 0,6 миллисекунд. Реально ли это реализовать на пр-200-24...К (транзисторные оптопары на выходе). по входу частота не принципиальна.всё должна делать программа..
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    ...вдогонку -- если (как за конституцию) НЕТ, то может кто посоветует недорогой простенький контроллер owen , работающий на таких частотах, питание 24 вольт, минимум 4 выхода -- 3...12 вольт 150 мА, чтобы выдерживали. прграмма не сложная, как спрашивал ранее даже для пр, принципиальна частота, длительность импульса, выходные параметры...ну ещё на входе резистор переменный и несколько релюшек стоять будет...
    Добрый день. меньше 1 мс, не получится, от 2 и выше. А что за процесс будет на выходе принимать этот сигнал?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    управление двигателем постоянного тока через тиристоры. ....мало 1 мс... но всё равно большое спасибо за ответ!
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    шим не предлагать - ток от 400А (таких полевиков не найду...)
    8,353
    А разве обычные(неуправляемые) тиристоры могут работать на постоянном токе? Мне кажется они один раз откроются и больше не закроются, до снятия напряжения питания.
    И, если не ошибаюсь, двигатели постоянного тока с параллейным возбуждением управляются током обмотки возбуждения, где не требуется таких больших токов, может Вы не тот двигатель выбрали?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2020 в 08:43.
    Не, СИФУ из ПР не сделать, для таких задач нужно напрямую программировать процессор.
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    ...почему же нельзя?..--
    и так тиристор закрывается...
    8,353
    Мне ваши доказательства сильно напоминают американские, когда они на какой-то фотографии из космоса стрелочки нарисовали и сказали, что это ракеты и снаряды так летали, короче, здесь можно и ссылку выложить!
    из практики.....тиристор на постоянке, тот еще геморой....лучше транзисторы в ключе.
  1. МУ110-8К Оптопара транзисторная
    от danilk в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 09:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 11:01
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 17:59
  4. Максимальная частота и подсчёт её импульсов
    от mr_Frodo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 10:35
  5. Максимальная частота выхода ПР114
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:10
