Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
  1. #131
    Совершенно верно. Нужно отследить аварию, назначил сетевую переменную целочисленную, выставил в настройках больше нуля.
    пс.
    вроде нашел косяк. в настройках буль был выставлен.
  2. #132
    Добрый День! ПР 200 на дисплее значение температуры с плавающей запятой отражает корректно, а в облаке диапазон значений +/- 0-24... цифр, соответствия значений нет. Куда копать?пр200.bmp
    Код параметра приведен в соответствие и порядок регистров: младшим регистром вперёд выставлен. Всем Спасибо.
    Последний раз редактировалось serega02; 12.08.2020 в 15:18.
  3. #133
    Пользователь Аватар для Deemoon78
    07.05.2016
    Челябинск
    9
    Здравствуйте!
    Столкнулся со следующей проблемой. Имеется система мониторинга температур, построенная следующим образом: преобразователи сопротивления подключены к входам трёх модулей аналогового ввода (МВ110-224.8А). Эти модули объединены сетью RS-485 (протокол Modbus RTU), мастером которой является модуль архивации МСД-200 (линия RS2). Эта часть работает исправно, данные фиксируются на флеш-карту.
    Далее, к линии RS1 МСД-200 подключен шлюз ПВ210 (Wi-Fi), который считывает оперативные значения параметров из регистров МСД-200 и транслирует их в OwenCloud.
    Иногда возникает "Ошибка 255" для некоторых из параметров (см. вложение). Она может возникать у разных параметров, системы не наблюдается.
    Прошу вашей помощи, чтобы разобраться в причинах этих ошибок и как от них уйти. Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Deemoon78; 13.08.2020 в 13:38.
  4. #134
    Подскажите прибор1032. А есть ли какой нибудь файлик json. Типа как на трм 32 чтобы все параметры в списке были. А то если выбирать из списка приборов 1032 то там не все параметры. В трм 32 помоему выбирал произвольный прибор Modbus и файлик json загружал
  5. #135
    Добрый день. Связал PLC-150-UL с облаком. Word получаю. А как мониторить дискретные входы контроллера и управлять парой BOOL-переменных в программе контроллера? Есть ли какой-либо пример преобразований?
  6. #136
    Установил связь PLC-150.U.L с облаком. Переменные Word вижу. Но не знаю, как мониторить дискретные входа контроллера и как управлять из облака 2-3-мя BOOL-переменными в программе контроллера. Помогите. Есть ли пример.
  7. #137
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Из одного регистра 16 бит , делаете с помощью маски битовые параметры ,и работайте с ними . Вам же уже указали выше .2020-09-03_12-46-09.jpg2020-09-03_12-44-33.jpg
    Обзывайте их ,как хотите и работайте . Один адрес до 16 параметров .
    Двумя или тремя одновременно не получится , такая в облаке маска .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.09.2020 в 12:55.
  8. #138
    Не одновременно. Просто иногда включать разные BOOL в разное время
  9. #139
    По команде из облака
  10. #140
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Создаёте параметр ( если нужно вит, указываете какой бит --- использовать маску) если нужно изменять указываете команду записи .
    И Записать ---если есть команда записи он там появляется . Можно создать шаблон для записи и там будут те параметры, которые вы внесёте в шаблон . Начните с руководства .
    2020-09-03_23-50-53.png 2020-09-03_23-52-25.png Всё очень просто .
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1592
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:52
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52
