Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как заставить перезагружаться ПЛК100 после кратковременного пропадания питания?
Что имеется ввиду: ПЛК100 радостно работает на некотором шаге и управляет горелкой котла - горит огонь, все прекрасно :о))) Потом происходит сбой питания на 1 секунду - газовые клапана закрываются и огонь гаснет... Но ПЛК100, восстановившись через 1 секунду, продолжает радостно управлять котлом, ожидая правильных сигналов и все такое. Вроде бы, чисто теоретически, все реле перекидываются в положение "безопасности", которые я задал. Но сам-то контроллер продолжает находится в программном шаге "работа"!!! А вдруг он захочет клапаночек-то газовый открыть?
Где необходимо поставить галочку - чтобы контроллер при кратковременной потере питания ВСЕГДА перезагружал сою программу с самого начала, как и после длительной потери питания.
Программа "залита" в ПЛК, самостоятельно загружается и правильно работает после длительной потери питания...
более подробно (с телом программы и описанием) в теме "наши примеры" - http://owen.ru/forum/showthread.php?t=7148
Заранее спасибо!
