Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
  1. #161
    20.11.2011
    2,525
    Вложение 54596причина в этом.
    Ещё обратил внимание ФБ "СТ" здесь подключён неверно, нужно добавить RTRIG, или FTRIG перед преобразователем х-i.
  2. #162
    20.11.2011
    2,525
    Если нужен макрос наработки то выше приведённый пример совершенно не годится.
    Вложение 54599 этот гораздо удобней.
  3. #163
    Если нужен макрос наработки то ...
    Он просто спросил, почему на холсте работает, а запакованное в макрос не работает.
  4. #164
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Пока не совсем поняла, в чем проблема. Распишите, пожалуйста, более подробно.
    Как только линия задержки и переменная энергонезависимая 2021-04-15 19-39-04 Скриншот экрана.png то дергается Запись_2021_04_15_19_42_36_875.gif
    Запись_2021_04_15_19_43_34_429.gif и в макросе и в схеме .
    Если убрать энергонезависимость 2021-04-15 19-44-22 Скриншот экрана.png в макросе, то всё ОК,Запись_2021_04_15_19_45_49_741.gif и в схеме Запись_2021_04_16_06_16_39_72.gif . Чем отличается энергонезависимая от энергозависимой в проекте ???? Они же записываются
    в конце ( при снятии питания) . Я грешу всё таки на линии задержки они чем то всё таки отличаются
    ------------------есть какие то нюансы .
    А линия задержки ведёт себя не адекватно с этой переменной min (энергонезависимой и энергозависимой ) .
    Проект для проверки дерганья во вложении .
    Я ранее обращал на это Ваше внимание в ОЛ1.17 https://owen.ru/forum/showthread.php? t=33188&p=335332&viewfull=1#post335332 ,но проект был большой . А это очень маленький и в нём можно разобраться.
    они ( линии задержки) ведут себя по разному с переменными энергонезависимыми и энергозависимыми (и сетевые тоже являются энерго независимыми) , а должны вести себя одинаково .
    Или Я не прав ?????? А вести себя они должны как с энерго зависимыми ( БЕЗ РАЗНИЦЕ КАКАЯ ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ СЕТЕВАЯ) . Для нас это одно и тоже, да и для проекта тоже . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post335646
    или https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post335662
    Думал только в симуляции , но вот онлайн отладка в приборе дёрганьё ( постоянное не адекватное изменение)2021-04-16_08-33-33.png Запись_2021_04_16_08_32_50_77.gif
    Такое происходит и в схеме только ставим линию задержки и понеслось дёрганьё ( постоянное не адекватное изменение)
    Запись_2021_04_16_11_08_18_900.gif или вот с сетевойЗапись_2021_04_19_08_25_36_175.gif
    Последний раз редактировалось Алексеев; 19.04.2021 в 08:34.
  5. #165
    Спасибо, завели задачу. Будем тестировать.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  6. #166
    А это что такое появилось не когда не пользовался ключомВложение 54578 , не могу записать . Что могло случится помогите .
    В строке "Имя файла с ключом" в проекте сейчас прописаны 5 символов "пробел". Если их убрать, проблема исчезнет.
  7. #167
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Странно --- действительно там 5 пробелов только как они туда попали ????? И в других рабочих ставлю пробелы , появляется аналогичное сообщение .
    Работаю с версии ОЛ 1.9 -- такое первый раз Никогда не пользовался файлом ключом . И самое главное сообщение выданное снизу не подсказало .
    А по поводу ; Добрый день!
    И за это спасибо . Очень много времени убил чтобы , устранить аналогичные дерганья в большом проекте -- пришлось всё заново перелопачивать .
    Должна же быть какая то однозначность с линиями задержки ..
    Последний раз редактировалось Алексеев; 19.04.2021 в 20:45.
  8. #168
    а можно для заинтересованных рассказать где это место?? и что за ключи??
  9. #169
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Используется в мастере тиражирования .2021-04-20_06-58-47.png А если есть исходник его можно удалить
    и всё окей.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.04.2021 в 07:02.
  10. #170
    02.12.2018
    Россия Донецк
    8
    Добрый день. Вопрос к разработчикам.
    Будет в oweLogik переменная int или лучше long. Почему нет целых отрицательных чисел? Работа с счетчиками очень урезана положительными числами. Приходится работать с float. это неудобно.
    Еще вопрос, есть переменная целочисленная в среде -
    "Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295."
    однако если использовать универсальный счетчик (родной ) , то после 65 535, счетчик выдаст 0 !
    Есть надежда на изменения переменных в будущем?
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
