Страница 208 из 328 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 3278
  1. #2071
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Если же все регистры собрать в кучу и опрашивать несколькими запросами то все летает.
    Это все-таки ближе к RTU. TCP должен работать и с единичными запросами быстро. Другой вопрос - хватает ли панели производительности. И еще вопрос - идут ли опросы в фоне и как?
  2. #2072
    Мой опыт это не подтаерждает касательно СП.
  3. #2073
    Сколько тэгов опрашивается для видимого запаздывания?
  4. #2074
    Работал с несколькими производителями панелей. При заливке проекта или при симуляции происходит предварительная компиляция проекта. Здесь я этого процесса не вижу, получается объекты копмпилируются непосредственно при вставке.Это дает понять, что оптимизации нет от слова абсолютно.
  5. #2075
    Запустите tcp через макрос в параллели и забудете эту тему.
    По поводу tcp якобы быстро - транзакция быстро, тока кто быстро прогонит саму очередь транзакций? Цикл жил, цикл жив, цикл будет жить.
    Группы рулят и в tcp и в rs485
    Это понятно. Но перебрать всю графику с перепривязкой нужно время. Панель вторична на обьекте, будут возмущаться, сделаем.
  6. #2076
    Как на панели запретить отрабатывать кнопки под открытым окном?
  7. #2077
    12,267
    Насколько я помню - такое поведение наблюдается только в симуляторе.
    На реальной панели вы такое воспроизводили?
  8. #2078
    Да на панели нормально. Уже привык, что если симулятор работает, то и панель должна
  9. #2079
    Добрый день. Помогите разобраться. Нет соединения СП307 по modbus ascii с ПЛК mitsubishi fx3ga.
    Запрос с панели с настройками: инструмент — индикатор, PLC порт, адрес 1, регистр 0х 0
    Панель делает запрос :010100000001FD (HEX 3a 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0d 0a 0a)
    CRC здесь я так понял FD (HEX 46 44)
    Пробовал разными калькуляторами — не сходится, выдают FB 14
  10. #2080
    12,267
    Контрольная сумма в запросе, конечно, верная.
    Вот пруф - MasterOPC Universal Modbus Server для тех же настроек (Slave ID = 01, фунция = 01 (ReadCoils), число бит = 1) генерирует такой же запрос:
    Ваши калькуляторы рассчитывают CRC16 для Modbus RTU (в Modbus ASCII - 8-битная LRC, передаваемая в виде двух ASCII-кодов).
    Вам надо разбираться с настройками вашего ПЛК или физическим уровнем (перепутаны A и B, обрыв кабеля и т.д.)
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
