Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Счетчик оборотов на ПЛК 110 (02)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Просто щоб считало аппаратно (типа), а не программно.
    И да, 50Гц не гарантирует отсутствия пропуска импульсов при программном счете стандартными средствами. Проверено.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 11.07.2021 в 16:31.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.07.2021 в 19:58. Причина: Экономим память на сервере Овена
  3. #13
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Там на дискретных входах фильтр по умолчанию на 10 мС установлен, убрали?
    Ограничение снял. Работает, но не так как хочется. Набросал простенькую программу, но видимо просто не получится. Получается что обороты в переменной ob постоянно показывают от 0 до 1350 об/мин. А нужно по идее как разогнался двигатель и показания оборотов были не скачущими от 0 до номинала , а показывали номинал. Я так понимаю переменную ob надо как то скинуть куда то и потом уже при максимальном значении за секунду уже преобразовывать. Кто может помогите составить программу для измерения оборотов.2021-07-12_18-56-43.png
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 12.07.2021 в 19:04. Причина: Добавил скрин
  4. #14
    3,867
    Сделать защёлку с помощью R-Trigger + MOVE с входом EN
    Последний раз редактировалось petera; 13.07.2021 в 11:12.
  5. #15
    petera Спасибо! Все заработало. Обороты показывает. Решаю вопрос с точностью измерения, двигатель 1350 оборотов, а программа показывает 1500-1480. Пока нечем замерить и проверить. Но подозреваю, что тут дело в точности измерения. На работе сименс есть, так там снимается четыре импульса за один оборот. Еще раз спасибо!
  6. #16
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    petera двигатель 1350 оборотов, а программа показывает 1500-1480. Пока нечем замерить и проверить. Но подозреваю, что тут дело в точности измерения.
    Так усредните не за секунду, а к примеру за 10, и все будет видно. Потом "скользящее окно" приделаете, если точность так важна.
  7. #17
    21.11.2019
    Гомель
    39
    А у Вас двигатель работает в холостом режиме или под нагрузкой? 1350 оборотов у него должно быть при номинальной нагрузке, а при холостом режиме он будет стремиться к синхронной частоте вращения.
  8. #18
    Без нагрузки работает. Видимо да, стремится к 1500.
  1. Счетчик оборотов на ПР200
    от Александр плава в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 09:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 12:48
  3. Регистратор оборотов
    от Mikaz7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 09:03
  4. Число оборотов электропривода
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:35
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:50
