На первой странице есть пример опроса плк из консольного приложения C#. По протоколу Modbus TCP. C# я только изучаю. Мне нужно написать мастера сети Modbus RTU для опроса входов МВ110-24.32ДН. Использую VS Community. NModbus подключил. Попробовал переделать пример с первой страницы с Modbus TCP на Modbus RTU. Не очень понятно, как это сделать. Нужно же где то номер порта, параметры подключения и т.д....
Попробовал пример Create RTU из мануала на NModbus.
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Modbus.Device;
using System.Net.Sockets;
namespace ModbusTest
class Program
static void Main(string[] args)
SerialPort serialPort = new SerialPort(); //Create a new SerialPort object.
serialPort.PortName = “COM14”;
serialPort.BaudRate = 115200;
serialPort.DataBits = 8;
serialPort.Parity = Parity.None;
serialPort.StopBits = StopBits.One;
serialPort.Open();
ModbusSerialMaster master = ModbusSerialMaster.CreateRtu(serialPort);
Начеркало ошибок:
Можно ли где то глянуть рабочий пример или что то похожее? Нужно же с чего то начать, а дальше буду разбираться..
