Страница 383 из 718 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 7178
  1. #3821
    12,277
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Есть для языка LD функции (блоки) для контроля диапазона переменных, типа LIMIT, IN_RANGE, OUT_RANGE ? Хотелось бы ещё узнать в какой библиотеке их найти.
    LIMIT - это оператор, он поддерживается во всех языках, доступных в CODESYS.
    Аналог IN_RANGE / OUT_RANGE есть в библиотеке Util.
  2. #3822
    LIMITALARM мониторит и только сигнализирует о выходе за границы. Требуется же контролировать переменную, держать ее значение в заданном диапазоне.
  3. #3823
    12,277
    Вы ошибаетесь. См. описание выхода IL.
  4. #3824
    Прошу прощения, но не совсем понятно, как блок с входными параметрами типа VAR_INPUT может влиять на входную переменную. Чтобы контролировать (удерживать) значение переменной в заданном диапазоне требуется подать ее на вход типа VAR_IN_OUT. Или здесь это не так?
  5. #3825
    12,277
    Извините, а как, на ваш взгляд, IN_RANGE и OUT_RANGE работают?
    Cудя по вашей фразе - вам все же оператор LIMIT нужен.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
  6. #3826
    Вообще интересует LIMIT.
    У блока LIMITALARM все выходы BOOL, куда прикрутить, допустим INT ?
  7. #3827
  8. #3828
    А про IN_RANGE и OUT_RANGE - прошу простить, сам забыл как работают.
  9. #3829
    Да, получилось. Непонятка с редактором вышла, не умею пока как следует правильно пользоваться. Спасибо за помощь!
  10. #3830
    У блока с параметром VAR_IN_OUT в редакторе LD над коннектором есть ещё одна линия, для чего этот "хвостик"?
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
