Показано с 1 по 10 из 12
Тема: сп270-пм01....пм01-плк
    18.08.2008
    Екатеринбург
    985
    По умолчанию сп270-пм01....пм01-плк
    Возникла идея по выносу панели на расстояние от плк. Понятно, что СП270 в режиме slave, также понятно, что команды от панели пойдут с задержкой(в принципе можно отказаться от управления).
    возможна ли такая связка?
    в принципе да.
    возникла необходимость организовать обмен данными плк с модулями расширения (мдвв, мва, мх110 и тд) через модем пм01 Gprs
    (плк <->пм01 (gprs) пм01<->модуль расширения)
    возможно ли организовать такую связь? если да, то как?
    можно.
    на стороне модулей модем настраиваете на автоматическое поднятие трубки.
    на стороне плк - сам контроллер и будет модемом управлять.
    да, если модулей несколько, то придется поочередно дозваниваться до них. интересует именно Gprs, а не Csd, если дать каждой симке статичный Ip и использовать Gprs
    Статический IP достаточен только одной из sim-карт.
    В вашем случае на стороне модулей необходимо ставить ПЛК+модем
    или GPRS-Шлюз.
    Сейчас мы планируем разработать подобное устройство.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    или GPRS-Шлюз.
    Планируете?
    а ПЛК304/308 не сможет сделать то же самое (являясь шлюзом для нескольких модулей, расположенных рядом, и носителем USB-GPRS-модема или ПМ-01 модема)?
    хочу воспользоваться прибором ПЛК308 (как шлюзом) для связи пяти ПЛК100 по Ehternet и для удаленного подключения к каждому из ПЛК100 через один GPRS или Dial-up модем...
    Илья, это возможно?
    Последний раз редактировалось Dimur; 26.05.2010 в 15:32.
    Ельцов Андрей
    Гость
    очень хороший вопрос.
    не очень понятно зачем еще один плк, если все плк вы можете уже объединить.
    теоретически, конечно, все возможно. осталось сделать плк308 и протестировать :-)
    На сайте из описания ПЛК308:
    Рекомендуется к использованию:
    -для построения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ);
    -для создания устройств сбора и передачи данных (УСПД);
    -для объединения устройств с различными протоколами/интерфейсами связи в единую сеть.
    Идеально для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий. (с) Овен.
    Пять ПЛК100 (все с навесами модулями, все одинаковые, как близнецы, кроме ИП-адреса) - соединяем по Ethernet через cвитч и сводим к ПЛК308, который подключён к ПМ-01 (RS-232) или проводному модему (RS-232).. через него соединяемся с удалёнкой. ПЛК308 распределяет соединение от модема на ПЛК - пользователь может получать данные на МастерСКАДУ или работать с одним из ПЛК100, в режиме "как рядом лежит на столе" - прошивая, программируя, ets.
    В принципе, возможно, что один из пяти ПЛК и сам мог бы быть шлюзом (да?), но для этого его надо сделать головным - и дописать во все остальные ПЛК программу передачи данных (Ethernet, UDP) на головной ПЛК. А если он выйдет в "обслуживание" (что равновероятно для всех пяти штук), то сеть останется без связи... тем более не хочется лезть в работающие ПЛК. И таким вот образом невозможно связать удаленного пользователя на удалённую перезапись программы одного из ПЛК - будет работа только считывания и записи данных через МастерСКАДУ. Так?
    (ой, как всё сложно... я еще многого не понимаю :о(((((
    я думал - они еще в марте 2010 вышли... Залез на сайт - они еще в разработке до конца лета 2010...
    Поэтому я и обратил внимание на "Сейчас мы планируем разработать подобное устройство."(с) Илья Кареткин
    Последний раз редактировалось Dimur; 28.05.2010 в 10:49.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    когда планируется выпуск плк304-308?
    хотелось бы их уже использовать.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
