Сначала скинул параметры модуля на заводские через конфигуратор М110. Скрин прикрепил.
Потом попытался поменять прошивку на MB110-224.2ac с версии 1.05 на 1.08. Для этого использовал прибор AC-4M. В итоге выдало ошибку. Скрин прикрепил.
Пробовал ставить перемычку JP1 для сброса на сетевые параметры - та же история.
В инструкции по прошивке следующее:
Для корректной перепрошивки требуется:
1. Отключить питание модуля МВ110-2АС.
2. Подключить модуль к физическому COM-порту компьютера через преобразователь
интерфейсов АС3-М (RS-232 <=> RS-485).
3. Нажать кнопку "Start" в окне программы (программа начинает посылать запросы
модулю с периодом 100 мс. В статус баре программы появляется надпись "W A I T").
4. Включить питание перепрограммируемого модуля. Начнется процесс перепрошивки.
В статус баре программы индицируется прогресс выполнения обновления.
5. После успешного завершения обновления ПО модуля в окне программы высвечивается
надпись "Обновление программы завершено успешно".
6. В случае появления ошибок во время обновления ПО, в окне программы индицируется
тип ошибки.
Может АС-4М не прошьется прибор?
А прошивку очень надо поменять.
