Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Счетчик тепловой энергии
    По умолчанию Счетчик тепловой энергии
    Здравствуйте, форумчане!
    Есть такая задача. На производстве установлен чиллер (холодильная установка, которая охлаждает воду). Холодную воду от него берут два потребителя - две отдельные организации. В результате технологических процессов вода нагревается и поступает обратно в чиллер для охлаждения, образуя замкнутый контур. Необходимо учитывать количество теплоты, полученное от каждого потребителя. Скорость протока воды может меняться в зависимости от нагрузки.
    Какой комплект оборудования подойдет для решения этой задачи? Сдаётся мне, что должно быть два двухканальных терморегулятора (подача+обратка на каждого потребителя), два счетчика на проток воды и какой-то контроллер, который эти данные сопоставит и сохранит.
    Диаметры трубопроводов подачи на потребителей 57 и 76. Температура воды 12-15 градусов.
    10,747
    а типа квартирных счетчиков тепла, только для больших диаметров не подойдут?
    Такая же мысль первая появилась. Может и подойдут... а может и нет. Но большой риск впустую потраченных средств, т.к. задача учёта стоит обратная, да и температурный диапазон совсем другой. Поэтому в приоритете постройка новой системы.
    10,747
    Счетчика тепла фиолетово на какой температуре считать калории, как поставите, так и будет считать.... У него 2 датчика температуры один внутри, второй наружный.
    Они делятся на установку на обратку или на подачу. Ну и больших размеров это общедомовые узлы учета. Почитайте про принцип их работы, определитесь какой тип вам больше подойдет.
    Фактически вы тепло возвращаете в установку, тогда счетчик тепла для установки на подачу вам подойдет, только сам счетчик вам надо будет установить на обратке фактически, а датчик обратки счетчика установить на подачу потребителю холода.
    Ну и можно ведь купить квартирник и поэксперементировать все-таки. Пульсар вроде выпускал какие-то с протоколом Modbus.
    Ну или их протокол Пульсар не такой уж сложный, если под один прибор писать.
    Берите любой многоканальный теплосчетчик. Их масса. Есть с протоколом можбас, если нужно дистанционное снятие данных.
    Вы же понимаете, что холода не существует, есть отсутствие, здесь обратный поток тепла
    18.01.2019
    Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    13
    Есть такая задача. На производстве установлен чиллер (холодильная установка, которая охлаждает воду). Холодную воду от него берут два потребителя - две отдельные организации. В результате технологических процессов вода нагревается и поступает обратно в чиллер для охлаждения, образуя замкнутый контур. Необходимо учитывать количество теплоты, полученное от каждого потребителя. Скорость протока воды может меняться в зависимости от нагрузки. Интересует установка теплових счетчиков пример по ссылке. Какой комплект оборудования подойдет для решения этой задачи? Сдаётся мне, что должно быть два двухканальных терморегулятора (подача+обратка на каждого потребителя), два счетчика на проток воды и какой-то контроллер, который эти данные сопоставит и сохранит.
    какой тип теплосчетчика предлагаете?
  1. Технологический учет тепловой энергии.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 14:59
  2. счетчик тепловой энергии КМ-5
    от эверест в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 18:27
  3. Отключение эл. энергии
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 19:57
  4. тепловой пункт и ТРМ32
    от teleman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 21:12
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 15:28
