Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Работа по интерфейсу RS232
    Цитата Сообщение от Aera2021 Посмотреть сообщение
    Проект/Очистить всё. Попробуй это сделать.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Вы ПЛК с одного компа заливали или с разных? У меня было такое после заливки с компов с разными версиями target файлов.
  3. #13
    Ходят слухи, что в библиотеке SysLibCom нумерация портов начинается с COM1 и по-этому не работает с портами RS-485, так как в ПЛК нумерация портов начинается с COM0 и и нулевой порт как раз RS-485.
    Есть как говорится два путя:
    1. Открыть SysLibCom как проект и в перечислении PORTS дописать COM0:=0
    2. Использовать для открытия портов библиотеку ComService https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
  4. #14
    11.07.2017
    623
    Библиотека работает с нулевым портом, просто выдает предупреждение INVALID.
    Но на работоспособность это не влияет.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  5. #15
    10,751
    A.Simonov как бы это не влияло на работоспособность, это просто бесит Уже давно бы к инсталлу прикладывали обновленную библиотеку с описанием замены...
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    ..Открыть SysLibCom как проект..
    .. прикладывали обновленную библиотеку с описанием замены...
    Исходников нема. Шольц зажал
  7. #17
    Тема вроде подходит. Есть порт RS232. Электронный компас с китайским протоколом, интерфейсом RS232 и питанием 5в. Соединяю. Не работает. Попробовал подключиться с НотБука прослушкой. наблюдаю, что при отсутствии питания на компасе, идут нужные пакеты на запрос данных от ПЛК. При включении питания датчика не вижу никаких пакетов. Все останавливается. В чем я неправ?
    Отдельно датчик работает со своим ПО на Буке через преобразователь USB/RS232.
  8. #18
    10,751
    Назаров Александр порт занят или еще что-то с физикой. Может что не так шлете или у вас пакеты от ПЛК перестают отправляться, когда вы запитываете компас..
  9. #19
    Заработало. Проблема в том что нет в документации обозначений выводов RS порта на RJ45. Поменял Tx с Rx и все пошло.
  10. #20
    Столкнулись со следующей проблемой реализации связи между ПЛК110-30 кабелем КС-14 с японским гелиевым компрессором Sumitomo.
    1. Связь между ПК и компрессором, через дешевый конвертер интерфейсов (USB-RS232), работает. Видим обмен данными и суть получаемых телеграмм корректна
    2. Связь между ПК и ПЛК110, через тот же конвертер интерфейсов (USB-RS232), работает. Видим в терминале телеграммы которые посылает ПЛК и видим в программе то что пытаемся записать
    3. Связь между ПЛК110 и компрессором, обмен данными получаем, но данные совсем на мусор похожи. Смена пинов 2-3 ничего не дает.
    Будем в понедельник смотреть на напряжения между ножками 5-3 и 5-2 по всем доступным вариантам
    Компрессор
    2-3: 9v
    2-5: 0v
    3-5: -9v
    Компьютер(переходник)
    2-3: 5,7v
    2-5: 0v
    3-5: -5,7 v
    ПЛК RS232/RS232 Debug:
    2-3: 5,5v
    2-5: 5,5v
    3-5: 0v
    Возможно кто-то сталкивался с подобным?
    Прилагаю картинку для наглядности
    Последний раз редактировалось krollcbas; 20.06.2022 в 09:54.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Работа с принтером (RS232)
    от Verbi в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 10:03
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 14:03
  3. Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:03
  4. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  5. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
