Показано с 11 по 20 из 22
Тема: СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ ПО MODBUS RTU В МНОГОМЕРНЫЙ МАССИВ ДАННЫХ
    12,296
    Цитата Сообщение от Maria Посмотреть сообщение
    Проверил проект - обмен идет. Не обращайте внимания на надпись NoBP в компоненте Modbus - смотрите на значения переменных в программе.
    На скриншоте - считал из слэйва число 10 в один из элементов массива.
  3. #13
    Спасибо за ответ!
  4. #14
    Здравствуйте, не хочу новую тему открывать.
    По нестандартному протоколу приходит(буфер) массив байт, его хочу преобразовать в массив типа INT.
    решил через цикл FOR записывать из буфера в двумерный массив
    Как присвоить значения из одномерного массива в двумерный?
    a_a_byte: ARRAY [1..10] OF ARRAY [1..2] OF byte;
    a_byte: OF ARRAY [1..20] OF byte;
    i, w :int;// i - номер массива байт; w- номер байта массива
    a_a_byte[i,w]:=a_byte[i+5],a_byte[i+4] --компилятор ругается,а я не знаю как правильно..
  5. #15
    12,296
    Отвечая на конкретный вопрос - проще всего добавить в проект библиотеку CAA Memory и сделать так:
    MEM.MemMove(ADR(a_byte), ADR(a_a_byte), SIZEOF(a_a_byte) );
    Но если "по нестандартному протоколу приходит(буфер) массив байт", то можно сразу разместить эти байты в "массиве типа INT" без использования каких-то промежуточных двумерных и одномерных байтовых массивов.
  6. #16
    не понимаю, как собрать из байт int без промежуточных вариантов. Я сделал объединение, чтоб указывать объединение.массивбайт[3]:=байт_буфера[4]; объединение.массивбайт[4]:=байт_буфера[3];
  7. #17
    12,296
    Покажите скриншотом фрагмент кода, в котором у вас "по нестандартному протоколу приходит(буфер) массив байт".
    А лучше - вырежите этот фрагмент и выложите в виде небольшого демонстрационного проекта.
  8. #18
    10,752
    Zerling
    BitConverter.ToInt(массив байт, позиция). более правильнее посмотрите в справке. возможно предварительно надо будет переставлять байты. в зависимости в куда, функция возьмет требуемое количество байт с указанной позиции.
    ой, тут по ПЛК, извиняюсь
  9. #19
    Код пока не написан, только разбираюсь, что к чему.
    Принимаю посылку через CAA COM.Read / OCL.UNM_SerialRequest, дальше - фб в котором отделяю и собираю адрес и значение переменной(сейчас использую одну, а потом нужно будет с десяток). Собственно, поэтому и использовал юнион - не знаю других способов собрать из двух байт тип инт.
    • Тип файла: png 222.png (17.1 Кб, Просмотров: 5)
  10. #20
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 18:36
  2. Как сохранить массив данных в ST
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 15:14
  3. МСД100 самостоятельное считывание данных
    от Machter в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 11:42
  4. МВ110-8АС. Считывание из ячеек данных Float_32
    от Солнечный заяц в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:52
  5. считывание данных с плк
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 11:07
