Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Поддержка MasterSCADA4D серии ПЛК210 миф или реальность
    По умолчанию Тоже интересно
    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    В новой версии MS4d появились контроллеры 210 серии. В bin лежит прошивка под них. Это значит на 210е можно поставить MS4D и программировать их из MS? Есть инструкция как установить прошивку?
    Так все таки возможно программирование из MS4D?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Уважаемая тех. поддержка!
    Не игнорируйте вопросы пользователей!
    Сейчас открыл Мастерскаду 4Д 1.2.16 и сам убедился, что там есть контроллеры ПЛК210.
    Но на сайте ОВЕН про возможность работы под Мастерскадой 4Д ни слова!
    А очень бы хотелось иметь такой контроллер!
  3. #13
    12,254
    Добрый день, Кирилл.
    MasterSCADA 4D - это разработка «МПС софт», а не ОВЕН.
    Поэтому мы не можем прокомментировать, почему там появилась та или иная надпись.
    Я могу только сказать, что в данный момент вы не сможете у нас приобрести ПЛК210 с рантаймом MasterSCADA 4D.
    Появится ли такая возможность в будущем - это открытый вопрос, на который в данный момент у меня нет ответа.
  4. #14
    Вот ответ от МПС Софт.
    13:37 11.10.2022
    Данный ПЛК снят с продажи до 3 квартала 2023 года из-за обновления прошивки. Из доступных контроллеров в самой MS4 тоже вскоре уберём.
    Рекомендую обратить внимание на эту разработку:
    https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-7/
    По характеристикам, даже лучше ПЛК210
  5. #15
    10,736
    Только подозреваю, что WirenBoard не отвечает всем требованиям промышленным...
  6. #16
    13:37 11.10.2022
    Чем он лучше. У Wiren Board 7 на борту нет никаких Входов/Выходов.
  7. #17
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Я немного в другую плоскость хочу перевести разговор.
    Если судить по количеству просмотров данной темы (в разделе ПЛК110 под МS4D самое большое кол-во просмотров), то тема интересует пользователей.
    Почему ОВЕН не работает (ну или это не видно) в направлении развития ПЛК под MS4D?
    У Мастерскады, конечно, есть свои особенности, но кое в чем она явно лучше WinCC и CoDeSys (V3) и прочих аналогов.
  8. #18
    10,736
    Интересно, в чем лучше MS4D если для разработки нужен компьютер Космос, чего не скажешь о CodeSys (на счет WinCC не скажу)... Да и монитор при разработке нужен с футбольное поле...
  9. #19
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Ну, на моем ПК, CodeSys V3 открывается дольше, чем MS4D. Про WinCC помолчим...
    А так, например, в Мастерскаде сообщения объектов "тревоги", настраиваются в самом объекте (создается компонент "сообщение" и все). Далее это сообщение автоматически попадает в архив и может быть показано в любом журнале сообщений. Плюсом такого подхода, является, то, что если у меня 100 ИУ, то я 1 раз создают сообщения о неисправностях и далее сообщения с любого из 100 ИУ автоматически попадают в журнал сообщений.
    И в Кодесис и в ВинСС сообщения настраиваются в специальном редакторе - Alarm Logging. Так вот в аналогичной ситуации мне нужно не 1 раз прописать сообщение, а 100 раз. Создать 100 строк, вместо 1 строки (действия). А если у этих 100 ИУ не одно сообщение, а 5, например, то только журнал тревог в Кодесисе или ВинСС, будет создаваться продолжительное время.
    Вот пример, чем Мастерскада лучше.
  10. #20
    Тем, что мал "вес" МПС софт.
    Софтлождик - отличная вещь, но все яйца в одну корзину. В отличии от боле-мене открытых протоколов.
  1. MasterScada4d и сторонее приложение
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:14
  2. работа с рецептами в MasterSCADA4D
    от niklud19511 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 19:03
  3. Грамотное использование MasterSCADA4D
    от andrei_it в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 14:38
  4. плк+gprs миф или реальность???
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 23:15
  5. ТРМ-151-8 миф или реальность ?
    от интересующийся в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 12:21
