Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Схема сигнализации от переполнения танков с молоком
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    512
    По умолчанию Схема сигнализации от переполнения танков с молоком
    Здравствуйте. Имеется три танка, которые периодически заполняются молоком. Собрана схема для сигнализации верхнего уровня от переполнения. Когда танк заполняется и молоко доходит до верхнего электрода, то включается реле уровня "У"(на схеме) и включает ревун "З" и далее персонал, услышав звуковой сигнал нажимает кнопку "Сброс", после чего звуковой сигнал пропадает, а лампочка остается гореть, пока реле уровня "У" не разомкнет свои контакты. Когда молоко уходит от верхнего уровня, то все сбрасывается, занимая исходное положение. Дело в том, что танков стало 6 и хотелось бы собрать схему на одном ревуне, чтобы работало все параллельно, но на данной схеме так не получится, лампочки неправильно светятся. Может, кто сообразит как модернезировать схему с минимальным количеством реле для 6 танков, 1 ревуном.
    На одном датчике уровня будет работать так: при подходе к максимальному уровню реле уровня будет периодически включаться и выключаться, т.к. уровень в баке будет колебаться. Замучаетесь сбрасывать при каждом срабатывании.
    Поставьте самое простое программируемое реле и тогда сделаете там и сброс общий и выход один на звуковой сигнал и отдельно лампочки и задержки временнЫе на срабатывание реле уровня и блекджэк и ещё что захотите
    Последний раз редактировалось 1exan; 21.10.2022 в 06:49.
    судя по описанию, там не датчик уровня, а реле уровня - это обычно три (или более) контакта
    у нас на насосах такие стояли - "высокий" после загорания не погаснет, пока уровень не опустится до "низкого"
    Сейчас стало модно из пушки по воробьям?!
    Внимательней с электричеством
    04.07.2015
    512
    По этой схеме, как только сработает любое одно реле уровня, то загорятся параллельно ВСЕ сигнальные лампы.
    Сейчас хорошие промежуточные реле тоже стоят порядочно, схема сигнализации на 6 каналов может обойтись в 1/3 стоимости ПР, но не будет соизмерима по функциям и гибкости (объёмы монтажа щита также несравнимы). С программой думаю здесь вам помогут.
    Посмотрите например такое: ПР100-230.1208.01.0
    Согласен. Тогда может как-то так:
    Например, через https://www.chipdip.ru/product/stk00...uggest_product
    04.07.2015
    512
    Предлагал реле, не хотят. Типа с ней случится что, дежурные не разберутся и придется выезжать в выходные или в ночь.
    04.07.2015
    512
    Может и так, спасибо! Предложу сегодня инженеру
  1. Устройство сигнализации для холодильника
    от R_G в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 09:45
  2. ТРМ500 настройка сигнализации
    от Titych в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 11:22
  3. Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    от Алексей277 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 13:47
  4. Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 09:32
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 18:24
