Показано с 1 по 10 из 22
Тема: счетчик
    По умолчанию счетчик
    Подскажите есть ли такой макрос - счетчик, который может видеть параметры частоты генератора или шима, отличать их от другого шима?
    Была схема измерения кол-ва импульсов за интервал времени (1-10 сек.) Поищите в поиске. Вроде Сергей0308 выкладывал.
    Но тут будет ограничение по частоте, в идеале нужен счётчик импульсов, который будет выдавать частоту в единицу времени.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2022 в 13:13.
    спасибо, но не нашел.
    09.12.2013
    1,206
    Вот это скачивалось с простора форума
    v13 Длительность имульса.owl
    v13_Время между имп.owl
    А вот, что на их основе сделал
    пар ШИМ.owl
    3,851
    Здесь есть мой старый макрос - Частотомер "Самый точный частотомер.owl"https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315691
    На выходе частота и период импульсов
    Работа макроса не зависит от цикла ПР и не требует его вычисления.
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 16:06.
    8,336
    Подобных тем было немерено, вот первая что попалась: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36400
    Как я понимаю, Вы смотреть, что ранее обсуждалось не пробовали?!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36466
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2022 в 16:32.
    Нет там ничего.
    3,851
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Нет там ничего.
    Есть от от Павла Бартковского
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 19:35.
    3,851
    пар ШИМ.owl
    Из моих v13 Длительность имульса_2.owl и v13_Время между имп.owl
    Получилось
    результат работы
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 19:18.
    пробовал. я недавно на форуме. А вы учитель? есть возможность ответьте, нет проходите мимо. Но это я так думаю.
  1. Счетчик
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.07.2022, 19:22
  2. Счетчик
    от Trukhanskiy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 17:29
  3. Счетчик в ПЛК-154-А-М
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:27
  4. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:33
  5. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43
