Показано с 11 по 20 из 22
Тема: счетчик
    3,851
    Цитата Сообщение от nesbitov Посмотреть сообщение
    пробовал. я недавно на форуме. А вы учитель? есть возможность ответьте, нет проходите мимо. Но это я так думаю.
    Я?
    Нет, не учитель, но мог бы им стать, я так думаю
    спасибо!! изучаю!
  3. #13
    Не, это я не вам.
  4. #14
    По умолчанию переменная
    Подскажите, как создать переменные с одинаковыми именами, но одна входная, другая выходная?
  5. #15
    3,851
  6. #16
    спасибо!!!
  7. #17
    подскажите что за линия задержки и зачем она нужна?
  8. #18
    09.12.2013
    1,208
    В Лоджике блоки выполняются не по порядку, а вычисляется вся схема разом, целиком - т.е. мы получаем каждый цикл как бы снимок состояний. Поэтому, если с выхода блока взять сигнал, что-то с ним сделать и подать на вход этого же блока, то посчитать такую конструкцию не получиться - вход и выход взаимно влияют друг на друга в рамках одного цикла и статичного состояния получить нельзя. Чтобы этого избежать и используют линию задержки - на вход сигнал приходит только в следующем цикле и конструкция становится статичной, потому что взаимное влияние разнесено во времени.
  9. #19
    следующем цикле и конструкция становится статичной ... может быть динамичной?
  10. #20
    Зачем блок add с обратной связью задержки, для чего так сделали , что хотели получить в итоге?
  1. Счетчик
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.07.2022, 19:22
  2. Счетчик
    от Trukhanskiy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 17:29
  3. Счетчик в ПЛК-154-А-М
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:27
  4. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:33
  5. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43
