Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Сервис "В помощь специалистам"
  1. #141
    8,321
    Непонятно в чём проблема, в смысле, если алгоритм предусматривает частое "щёлканье" выходными реле, можно взять ПР с транзисторными выходами и внешние электромагнитные реле, можно быстро заменить в случае выхода их из строя или ещё надёжней внешние ТТР, практически вечный вариант!
  2. #142
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Непонятно в чем вы видите проблему?)
    Повышение надежности выше равенства с необходимой, это будет уже лишнее.
    И "частым щелканьем" работу релюшек в режиме пульта, назвать довольно сложно.
    Последний раз редактировалось spring; 29.11.2022 в 22:58.
  3. #143
    Доброго времени суток.
    Подскажите:
    1. Есть ли готовое УГО EPLAN на ПЧ AFD-E и если есть то как можно получить?
    2. С сайта был скачан УГО на плк210-01CS и при расположении на листе выводы размечаются не корректно, в отчетном файле было сказано что бы разместить не одним целым файлом, надо только одно УГО отмечать главной функцией в свойствах, но все равно не получается что можно сделать? версия EPLAN 2.8 2022.
    • Тип файла: png 08.png (64.6 Кб, Просмотров: 35)
  4. #144
    Добрый день! К сожалению, нет.
    Продукт менеджер направления СПУ
  5. #145
    Подскажите:
    "Черный ящик" в помощь
  6. #146
    добрый день! возможно направить шаблон eplan на почту?
  7. #147
    Шаблон чего?
  8. #148
    Здравствуйте может кто пересохранить фаел овен логик не открывается и бо фаел был создан в ранней версии программы ?
  9. #149
    Добрый день. Где можно "скачать" библиотеку продукции Овен (базу данных) для EPLAN.
  10. #150
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
