Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Настроить синхронизацию времени в linux ПЛК110-MS4 [M02]
    По умолчанию Настроить синхронизацию времени в linux ПЛК110-MS4 [M02]
    Как настроить синхронизацию времени в ОС linux ПЛК110-MS4 [M02]?
    Я пытаюсь это сделать изменив /etc/ntp.conf указав свой сервер времени:
    server 192.168.хх.хх
    #_#server 127.127.1.1
    #_#fudge   127.127.1.1 stratum 20
    fudge   192.168.хх.хх stratum 20
    И перезапустив сервис, предварительно его остановив:
    /usr/sbin/ntpd -c /etc/ntp.conf -g
    Но через некоторое время я обнаруживаю, что файл настроек вернулся к первоначальному состоянию, такому как /mnt/etcro/ntp.conf
    Правильно ли я понимаю, что при обновлении проекта на ПЛК, файл настроек перезаписывается оригиналом из /mnt/etcro/ntp.conf ?
    И как мне зафиксировать мои изменения? Т.к. за обновление проекта отвечает другой человек.
    Скада этот файл не трогает. Надо спрашивать техподдержку ОВЕН.
    Единственный очевидный путь - синхронизироваться с другим человеком. Настройки для ntpd, очевидно, заданы в проекте и при каждой загрузке проекта из Codesys будут перезаписываться.
    Как это поменять если невозможно пойти по пути сотрудничества? Теоретически можно проверять по cron и перезаписывать - но, как мне кажется, это путь контрпродуктивный.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  1. ПЛК110 [M02]. Как настроить режим сервера по GPRS?
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 14:46
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. ЕКОН134 и LINUX - как настроить связь?
    от Ascold_Primorye в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 02:07
  4. Просьба настроить обмен между МЭ110-220.3М и ПЛК110
    от Михаил_НИТТИН в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 12:31
  5. ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить
    от ant_s в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 16:12
