Показано с 21 по 30 из 30
Тема: КТР-121 и каскад котлов
  1. #21
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    327
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Теплообменник
    Кстати. Независимое присоединение системы отопления делают не для того, чтобы "угробить" температурный потенциал, а при необходимости: когда приходится разделять системы с разными параметрами теплоносителя по давлению (когда разница значительна) или по химсоставу.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #22
    28.08.2019
    Сургут
    654
    По температуре, не?
  3. #23
    28.08.2019
    Сургут
    654
    ...Если же в тепловой схеме предусмотрен перепуск, и температуру воды на выходе котла можно держать выше чем у прямой сетевой, то при появлении трубы подмеса такой насос становится просто никчемным:
    Если это "домашний" котел, тогда да, проблему можно решить трехходовым, а вот с 3 МВт уже трехходовой становится просто огромным и тогда насос подмеса как раз становится кчемным))))
  4. #24
    10.02.2013
    г. Владимир
    327
    Думающие проектировщики, когда проектируют котельную, не "решают проблему" какими-то "костылями и подпорками", а создают условия для того, чтобы во всех ветвях тепломеханической схемы текло столько воды, сколько требуется.
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 20:58.
  5. #25
    10.02.2013
    г. Владимир
    327
    Несколько лет назад я опубликовал свои предпроектные предложения для одной 20 МВт-ной котельной: Предложения по реконструкции котельной “Интеллектуальная зона” (г. Владимир). Помимо прочего предложил там вместо трёхходового клапана использовать пару дисковых поворотных затворов.
    Есть и другое решение:
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 21:35.
  6. #26
    28.08.2019
    Сургут
    654
    "сколько нужно" кому? Котел настроен на Т1 допустим 95 градусов, ее он и держит, расход котла зависит от теплосъема на теплообменниках теплового узла. Расход не может быть постоянным в котле, т.к. меняется расход тепла.
    Не понимаю для чего нужно поддерживать постоянный расход, когда контрольный параметр это Т на выходе из котла.
  7. #27
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Почитал. Очень много полезного и все логично....
  8. #28
    10.02.2013
    г. Владимир
    327
    Для каждой тепловой нагрузки котельной можно рассчитать расходы воды в её трубопроводах:
  9. #29
    10.02.2013
    г. Владимир
    327
    То, что само напрашивается для тепловой схемы “насос – котёл – водоподогреватель”, так это оснащение котловых насосов частотно-регулируемым электроприводом. При этом для котлов любого типа возможен сравнительно простой вид регулирования: поддержание постоянного расхода воды через котёл. Но технологическим идеалом стало бы поддержание постоянного соотношения “теплопроизводительность котла – расход воды через него”. Уменьшение расхода воды через котёл относительно номинальной величины обычно допустимо для котлов, имеющих простейшую “схему циркуляции”: чугунных секционных (с подовой горелкой), жаротрубно-дымогарных и т.п. По крайней мере, изготовители жаротрубно-дымогарных котлов обычно не запрещают значительное уменьшение расхода воды через котёл относительно номинальной величины. С таким регулированием расхода график требуемой температуры воды на выходах котлов мог бы принять следующий вид:
  10. #30
    10.02.2013
    г. Владимир
    327
    ...Повысив при этом задание для регулятора температуры воды на входах котлов до “расчётной” величины, можно реализовать температурный режим, благоприятный для поверхностей нагрева котла: постоянство температур воды на его входе и выходе.
    P.S.
    Егор_Егор, прошу прощения за то, что разговор ушёл в сторону от Вашей темы "вопрос по управлению задвижками на выходе из котла".
    Последний раз редактировалось Stentor; 31.12.2022 в 09:25.
  1. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:39
  2. Удалённый контроль состояния котлов
    от dmitrijdv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 08:03
  3. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 01:03
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24
