У меня так сегодня начало появлятся, если я нажимаю "ДА" на предложение загрузить пользовательские данные. Пока только в эмуляции.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нашел решение проблемы. Нужно удалить файл browsercache в директории C:\ProgramData\CODESYS\Managed Libraries\System\VisuTrendStorageAccess\3.5.16.20\ . В случае повтора ошибки и следует выполнить команду Компиляция - Очистить все и загрузить проект заново.
Последний раз редактировалось feedback2007; 04.10.2022 в 20:05. Причина: Дополнение
Тоже возникла проблема как у автора темы. Проект компилируется, но при заливке в контроллер (эмуляция) возникает ошибка и исключение. Проект рабочий, но я с объекта на какое-то время уехал, дорабатываю пока с эмуляцией (вернее пытаюсь) - главный вопрос, когда я вернусь к реальному контроллеру, эта ошибка на нем не проявится?
Добрый день. Подскажите, у меня такая же проблема, но с библиотекой Datasource OPCUA 4.2.0.0 (реализую OPC UA клиента из контроллера) отлично работает Control Win V3, но на контролере требует исходный код библиотеки( Удалил файлы, как было описано выше не помогло…подскажите, в какую сторону копать? Заранее благодарен.
Понятно. Спасибо.
