Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЕ210 + СИ30 - не изменяет параметры из Облака
    По умолчанию ПЕ210 + СИ30 - не изменяет параметры из Облака
    Установлен шлюз Овен ПЕ210, к нему по RS-485 подключен счётчик Овен СИ30. Данные счётчика в облаке регистрируются. Но из облака не управляется сам счётчик. Нет возможности настроить счётчик, хотя по RS485 с помощью Овен адаптера АС4-М, счетчик настраивается как угодно.
    Прошу помочь.
    10,752
    Настройка счетчика происходит по протоколу Modbus или Овен через адаптер ?
    10,256
    Цитата Сообщение от Братислав Посмотреть сообщение
    Прошу помочь.
    покажите выставленные галочки или окно записываемых параметров для начала
    С адаптера АС4-М по протоколу Овен. Но проблема то не в этом, с облака он работает без этого адаптера.
    Вот галочки.
    10,256
    под настройкой счетчика что понимается? Уставка для выхода работает?
    Никакие настройки не доставляются в счётчик, облако пишет что настройки отправлены в прибор, но не выполнено.
    Отредактировали в Облаке данный вид счётчика, всё заработало. Спасибо тех поддержке! Тема закрыта.
  1. ПЧВ102-1К5-В не изменяет скорость работы по RS-485
    от Игорь П в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.02.2022, 06:52
  2. Как удалить профиль из облака
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 10:34
  3. ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485
    от DmitryMalina в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 09:38
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 09:26
  5. CoDeSys v3 не изменяет значения переменных
    от vinam в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 13:27
