Страница 201 из 255 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2541
  1. #2001
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Есть ли известные причины, почему может не отображаться изображение на экране СПК? Кодесис 3.5.14.3
    Добавляю в пул изображений свою картинку png, создаю элемент "изображение", указываю ему статический id из пула изображений. При подключении онлайн из кодесис оно отображается, но в самой панели и веб-интерфейсе просто пустой прямоугольник.
    В общем, оказалось, что это какие-то тараканы у png, созданного в фотошопе. Сделал тоже самое в гимпе - отображается на панели нормально. Хотя перед этим перебрал все варианты настроек экспорта в фотошопе.
  2. #2002
    Добрый день, Евгений! Подскажите пожалуйста есть ли в Codesys 3 трендах возможность изменения масштаба по оси Y(значения)?
    По X все интересно и возможностей достаточно много.
  3. #2003
    12,310
    Есть возможность зуммирования:
    И еще управления диапазоном по Y из кода:
  4. #2004
    Что-то я не могу понять - на стандартной текстовой экранной клавиатуре цифры можно набирать?
  5. #2005
  6. #2006
    ZOOM почему-то позволяет увеличить отрезок только по оси времени, независимо от того стоит режим отображения авто или фиксированный. Так должно быть или это где-то настраивается?
  7. #2007
    08.02.2020
    228
    День добрый. Подскажите пожалуйста, компонент "Text editor" в CoDeSys 3.5 SP14 P3+ умеет отображать свои-же WSTRING?
    Пробую прочитать им файл, в который записаны WSTRING -- ошибок (поле "Variable for error code") нет, но и отображения тоже (почти) нет.
    "Почти" -- это отображается первый символ из записаных, после scroll-а -- два нечитаемых символа.
  8. #2008
    Разобрался, надо использовать bEnableOnY0
  9. #2009
    12,310
    Насколько я помню - да, умеет.
  10. #2010
    Да, можно.
    Как? Кнопки перехода к цифра не вижу...
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
