Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Не запускается овенлоджик
    Спасибо за помощь. Ваш совет очень ценен. К сожалению на компе с 7кой так ничего и не заработало.
    В версии OwenLogic_1.23.301 Пр 102 не подключить. Пр200 в этой же версии работает нормально. Придётся работать с ним.
    И да, вишенка на торте -дома у меня на лицензионой 10ке со всеми обновлениями тоже версии OwenLogic старше 2й не ставятся.
    А сказать что это мой проблемы - значит просто послать пользователя решать оные самостоятельно
    Да, перечитав несколько тем на форуме на коп с 7кой удалось поставить .Net 6. Результат тот же.
  3. #13
    Если у вас не работает, это не значит, что не работает у всех.
    И на 7 винде СП1 (32) и на 10 винде (64) всё работает, есть даже тема, посмотрите, поставьте что надо и будет вам счастье.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=310
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 18:27.
  4. #14
    Спасибо, почитаю внимательно может удастся установить всё.
    Жаль потерянного времени на то, что бы прыгать через ненужные барьеры.
  5. #15
    04.05.2021
    58
    Вас не смущает, что у всех работает и на Win7 и на Win10, а у вас нет? Я могу предположить, что у вас что-то и там и там установлено такое, что мешает корректной работе OL. Самый правильный вариант, конечно, это переустановить Win10 начисто (и не ставить нештатное ПО) и поставить OL. Вот если опять не заработает, вот тогда вопрос к разрабам.
  6. #16
    Виктор, напишите мне в скайпе live:.cid.5f5a845a321a6d23 попробуем вместе решить проблему.
    Если у вас не подключается ПР102 в версии Owen Logic 1.23.301 то проблемы с драйверами или с проверкой цифровой подписи на них.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  7. #17
    ПРиветствую. Отсутствовал на работе, не было времени.
    По пунктам:
    1 ОС переустанавливать - история долгая.
    На ноуте точно буду, т.к. там изначально стояла 10ка.
    Это позже. Надо сейчас доделать начатый проект.
    Пока перекинул проект на ПР200 - он подключается корректно. Там много в чём нужно разбираться кроме подключения прибора в самой программе.
    Максим, спасибо за желание помочь. Скайпа у меня нет, есть дискорд могу дать ссылку на мой канал. И могу тут на форуме переписываться.
    Разобраться конечно нужно.
  8. #18
    Я не против, можно и дискорд
    email: soft@owen.ru
  9. #19
    Только что, на совершенно новой W10, все установилось с полпинка.
    И да.. Это Ваши проблемы.
  10. #20
    10,734
    Юрий Н попробуйте установить ОЛ когда у вас уже установлен dotnet более старшей версии. инсталлятор ОЛ упирает в 6.08 и хоть что ему делай... Может в более поздних версиях поправили, не знаю.
  1. Codesys не запускается
    от А1дар в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2022, 08:34
  2. Проблемы с ОвенЛоджик после обновления
    от Рашид в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 13:54
  3. трм151 не запускается
    от Geniussasha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 09:15
  4. Не запускается CodeSys 3.5 p5
    от mestny в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 00:43
  5. Не запускается НТП-1 от БП-04Б
    от garnalex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 15:45
