Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Вычисление мгновенного расхода воды
  1. #31
    8,321
    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Всем привет! Ребята, подскажите, как технически лучше подключить ДАТЧИК РАСХОДА С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ ДРУ-ПП-87-20. Напряжение 24В к ПР200 (только дискреты на ПР на 220В)Вложение 67354
    Подключите на аналоговый вход в дискретном режиме, если они конечно есть!
  2. #32
    Еще вот такая штука валяется без надобности. Там есть 4 дискретных входа на 24В и отправлять по 485 на ПР. Только пока не знаю как их подружить.2023-04-17_11-21-17.png
  3. #33
    Думал об этом. Все 4 аналога заняты. хотел отключить один, но они все нужны.
  4. #34
    8,321
    Это уж слишком, проще ПРМ-1 добавить на =24В:
    https://owen.ru/product/prm
  5. #35
    Согласен. ПРМ у меня ушел на насосную. Хотел обойтись малой кровью.
  6. #36
    10,736
    Сергей0308 а разве можно ставить ПРМ разных напряжений с ПР ? или там модификации соответствующие?
  7. #37
    А почему нельзя? Они общаются по внутренней шине. В Лоджике нужно добавить прибор и все входы выходы появятся на поляне.
  8. #38
    8,321
    По этому поводу, производитель писал, что можно в любом сочетании!
  9. #39
    10,736
    Странно, полазил по сайту и ограничений нет, или показалось, или раньше ограничения были?
  10. #40
    8,321
    Конечно странно, в смысле, так изначально было заявлено!
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 23:06
