собрал шкаф управления плк 110 и сенсорный дисплей сп 270 месяца 3и работало все без проблем. недавно на дисплее отказала кнопка стоп хотя звуковой сигнал было слышно выключали общим стопом. при нажатии кнопки общего стопа должна звучать сирена аварии этого не происходило. в конце работы выключили станок включили на следующий день и все нормально заработало. работаем в две смены поточное производство для меня главное стабильная работа оборудования посоветуйте как избавиться от таких глюков.
благодарю что откликнулись не срабатывала кнопка стоп каретки экран 3 хотя звуковой сигнал было слышно при нажатии на эту кнопку. останавливали стоповой кнопкой изображена на фото 2 . в нормальной работе если нажать эту кнопку высвечивается предупредительное окно в котором написано что нажата эта кнопка и включается сирена.
но когда произошел этот непонятный сбой не было предупредительного окна и сирена не срабатывала но процесс выключался. вот как-то так было.
нужна программа и на плк и на панель.
не происходит ли наложение памяти входов\выходов?
я думаю программа программа и еще раз программа.
возможно реализация обмена между плк и панелью, и плк не успел сработать при нажатии кнопки (не успел получить управляющую команду).
подскажите как это сделать я не программист я только учусь и плохо представляю как это сделать.
я чуть ваше писал о диагностики но я так думаю мне поможет журнал событий кто-нибудь такое делал подскажите как этот журнал сделать.
1. НУЖНЫ ОБЕ ПРОГРАММЫ. Если считаете что нельзя выложить на форуме - на plc@owen.ru
2. Журнал можно вести либо средствами CoDeSys (мануал по CoDeSys), либо ведя архив в ПЛК (документ по PLC Configuration), либо создать массив данных, в который сохранять значение аварийных переменных. Архивные переменные в последнем случае надо объявлять Retain
привет, возникли новые проблемы на прошлой недели во второй смене в четверг и в пятницу появилась новая неисправность м9 авария при загрузки но загрузка не выключилась хотя должна. сегодня я начал уточнять что случилась что делали оператор говорит что нажимали только сброс аварии и процесс не останавливался, а сегодня отработали нормально хотя я нечего не делал. и как с этим бороться?
