Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)
  1. #31
    06.04.2023
    21
    Выложить проекты, оба, никто не предлагал?
    А то просит чета посмотреть, а чего? фотосессию?
    явная хрень про секунду.
    Часом панель и конфигуратор не одновременные?
    не одновременные
    подключается только на 9600
    проверял на чистом проекте
    метр кабеля напрямую
    задолбался
    добавил в проект - панель тормозит жутко. Просто копирует 51 регистр из МВ в Пр102.
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Там про еще было
  3. #33
    06.04.2023
    21
    Там про еще было
    Значит смотрите.. Подключил МВ отдельно через Download порт - все работает. Все шустро. Про секунду - это не сказка. До3 -5 секунд была задержка.
    Подскажите только, копирую через ФО один регистр , непрерывно, панель подвисает... Прка не может непрерывно принимать? циклом в секунду меня не устраивает
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    Значит смотрите..
    Смотрю ....
    42
  5. #35
    Обычно если панель висит - то есть какие-то проблемы с обменом по модбас, например, отсутствие одного из слейвов или неправильный адрес какого-то регистра
  6. #36
    06.04.2023
    21
    Это я знаю. Виснет именно при передаче в ПР. У СП310 два слейва, обои на месте. Адреса верные. Прка перегружена наверное. Время цикла 20мс + у Прки 10 слейвов на втором rs
    Последний раз редактировалось DenisBes; 29.06.2023 в 09:25.
  7. #37
    06.04.2023
    21
    Download ID 20 4х51 копировать в PLC ID17 4x513. И все висит ((( Если копировать с циклом в 1 сек, каждую секунду тормоза
  8. #38
  9. #39
    10,743
    у ПРки 10 слейвов а сколько там переменных в каждом? и это запрос на каждую переменную (ПР не умеет групповые запросы выполнять).....
    не то вы взяли под задачу....
  10. #40
    06.04.2023
    21
    Понятно, набиваю шишки
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05
