Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ПР 200 и датчик ДТС125М
  1. #21
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.
    Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.
    Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
    ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.
    Если по инструкции, то получается нужно подключать так?
  2. #22
    8,358
    А кто Вы по образованию, в смысле, вероятно в школе физику плохо учили, короче, так явно неверно будет показывать, в смысле показания будут взаимно влиять друг на друга!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.07.2023 в 09:50.
  3. #23
    Уберите Rогр.
    Не нужны они
  4. #24
    Уберите Rогр.
    Не нужны они
    А как же это видео https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor. Тут явно сказано, что нужны, для меньшего нагрева ЦАП.
  5. #25
    Да, поставить дополнительный резистор можно, свои 20оС экономии получите, но я считаю, что если РЭ на датчик ОБЯЗЫВАЕТ его вешать - тогда и надо ставить.
    В том-же НПТ-3 применять этот резистор только РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
    Опять же его надо ещё правильно подключить, и это точно не так, как на вашей схеме. В данном случае резистор надо ставить между "-" датчика и аналоговым входом.
  6. #26
    Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
    Это все от лукавого..
    Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
    Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
    Считаем по пределу измерений в 16мА:
    12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
    А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
    При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
    Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней!
  7. #27
    Получается мы с помощью резистора защищаем сам датчик, здесь https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor они защищали ЦАП, чтобы не сильно грелся, верно?
  8. #28
    Да, именно так! Мы не можем уменьшить питание выходной схемы ЦАПа, остается грамотно рассчитать резистор
  9. #29
    Спасибо за помощь!!!
  1. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  2. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  3. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:35
