Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Свой псевдо-OPC сервер
    10,750
    BETEP пользуюсь Advanced Serial Data Logger в trial режиме, вполне хватает. Если надо очень долго снифить, тогда не знаю... Это переходником в линию, так как собственный порт слушать, он будет занимать, но вроде тоже может.
    Есть еще вариант, это цепляете устройство через преобразователь Ethernet-RS485(232) и ставите виртуальный COM порт Tibbo VPS Manager, и в комплекте есть монитор порта, тоже им часто пользуюсь
    Игорюня и функционала только под вашу задачу. Но за неделю потраченного времени это еще нормально...
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    239
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Она заточена на три объекта, только эти объекты, показывает температуры и давления, графики относительные показывает, тип операторам проще работать, больше не надо, я и писал, наипростейшая, базз данных нет, все равно никто не смотрит.
    Вложение 68797
    Мнемосхема выглядит хорошо, для операторов котельной информативна. Заинтриговали меня возможностями Лазаруса. В какой версии Лазаруса реализован компонент SCADA. Очень любопытно.
    С уважением
  3. #13
    10,750
    То же понадобилась простенькая скада, сделал за неделю в лазарусе с подключенным компонентом PASCALSCADA. Пока работает.
    kon48 так написал же человек компонент
  4. #14
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    С уважением
    Последняя версия. Глючная,зато бесплатная. Компонент брал в сетевом менеджере самого лазаруса. Дольше рисовал, чем писал. Там на форму накидал и все работает
  5. #15
    08.12.2014
    239
    Спасибо за ответ. Про какую последнюю версию идет речь (Лазаруса или кмпонента)? Час назад установил Лазарус версии 2.2.0. Компонента PascalScada в нем нет. Нашел на Git, но что-то не идет.
  6. #16
    16.04.2012
    326
    Версия 2.2.0 В меню "пакет"-"сетевой диспетчер пакетов" там найдете в списке, галочку, установить, соглашаетесь на пересборку и будет Вам счастье
  7. #17
    08.12.2014
    239
    Добрый день. Спасибо за ответ!
    Подсказкой воспользовался. Посмотрел в деле возможности компонентов. С некоторыми из них знаком, и использовал по-отдельности в деле в среде DELPHI. Позволяют разрабатывать прикладные программы со специализированными требованиями, отличными от возможностей SCADA. Но для промышленного применения сторонник использования проверенных решений. Их много. И для решения не больших задач они доступны.
  8. #18
    Ох сколько написали, всем спасибо. так всё же, какую простую и лёгкую стыковку можно сделать - OPC+ SCADA? + Ethernet для СПК107М01 ? Писать можно, кое-что есть уже для тестов..
    Задачи действительно бывают очень простые, и ставить тяжеловесов не имеет смысла.
  9. #19
    OPC овна не может работать с моей панелью - нет в списке поддержки.. или я что-то не увидел.. я бы сразу туда - ан.нет..
  10. #20
    У OwenOpcServer нет таких ограничений, можете использовать
  1. OPC сервер - OwenCloud - сервер
    от Бибарс в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 10:53
  2. Свой NumPad Frame
    от Антон_Б в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 13:00
  3. Свой таймер
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 11:17
  4. Как оценить свой труд?
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 13:20
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 16:04
